[笔记本]
G460亮机二十秒左右掉电维修
发表于 2013-12-28 17:47:13 | 只看该作者 �
这个应该好修,可以看到明显烧坏
发表于 2013-12-28 17:49:26 | 只看该作者 �
不错,,,,,,
发表于 2013-12-28 17:56:08 | 只看该作者 �
楼主还是运气好,看到问题了,不让麻烦
发表于 2013-12-28 17:57:37 | 只看该作者 �
细心真的很重要啊
发表于 2013-12-28 18:08:34 | 只看该作者 �
这个确实要仔细观察
不过我很好奇你那电容漏电也不至于低至1V
发表于 2013-12-28 18:41:58 | 只看该作者 �
嗯,维修速度还可以,但楼主有一点说错了。这是稳压二极管,所以的二极管没有正负极,只有PN节。3.3V为P,接5.V那端为N。那个电阻R438电阻表示都10欧,0402个规格大小,误差值1%。既然过来只有1V,肯定是那条线短路了。你拆那个电容是必须的,只能说明运气好,不然就只能烧鸡。
发表于 2013-12-28 19:18:15 | 只看该作者 �
好细心哦 维修救要这样
发表于 2013-12-28 20:26:59 | 只看该作者 �
不错  做的好
发表于 2013-12-28 20:52:10 | 只看该作者 �
恩不错
发表于 2013-12-28 20:52:28 | 只看该作者 �
我们修机器要多多注意
发表于 2013-12-28 20:52:50 | 只看该作者 �
楼主做事情要认真
发表于 2013-12-28 21:01:15 | 只看该作者 �
不错  掉电也被秒杀了
发表于 2013-12-28 21:22:02 | 只看该作者 �
观察能力很好  不错
发表于 2013-12-28 22:52:54 | 只看该作者 �
p是positive,阳级,就是正极,n是negative阴极就是负极,请好好学好英语
支持!二极管嘛,当然指的是正负极。不然,指的是那二极呀。  发表于 2013-12-28 23:00
发表于 2013-12-29 09:19:52 | 只看该作者 �
不错,小件引起的问题不太好弄
发表于 2013-12-29 09:45:37 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主
发表于 2013-12-29 11:01:15 | 只看该作者 �
正极负极的定义是什么?举例说一下:电容就有正负极,假如在直流电路中接对没事,接反就容易爆;二极管在直流电路中只起到单向导通,接对有电压,接反也没事;稳压二极管的定义又是什么请你这个英语好有点的回答。
在交流电路中,电容无论是正接或反接都是表示有通路;请问一下二极管在交流电路中的作用什么,如果安装一个稳压二极管会出来什么效果?英文好有点的回答一下。
顺便报告一下,本人是做电子工程设计的,不要以为学了点资料就在别人面前装大,做技术的还是低调点好。
发表于 2013-12-29 11:22:37 | 只看该作者 �
那个电压是个南桥的上电条件吧,竟然还能上这机器
发表于 2013-12-29 11:23:40 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2013-12-28 18:41
嗯,维修速度还可以,但楼主有一点说错了。这是稳压二极管,所以的二极管没有正负极,只有PN节。3.3V为P,接 ...
你认为电容软击穿能烧到吗    这么小电容也摸不到,也不一定是这条线断了 ,也可能是南桥拉低了
发表于 2013-12-29 11:30:24 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2013-12-29 11:01
正极负极的定义是什么?举例说一下:电容就有正负极,假如在直流电路中接对没事,接反就容易爆;二极管在 ...
不好意思 ,电容分无极性电容和有极性电容,有的电容式没极性的,但是二极管,不管什么二极管都是有正负极的
