查看: 3351|回复: 6
[三星手机维修]
欧版i9500能开机但不显示,屏有亮光
发表于 2013-12-26 20:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
是屏坏了还是屏线接触不良。这种机器的屏线好重新固定一下可以解决问题吗?
发表于 2013-12-27 17:54:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况刷机估计能好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-28 18:21:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这说的不大清楚,双清看看
发表于 2014-1-12 12:31:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
zyp77520 发表于 2013-12-27 17:54
这种情况刷机估计能好
维修的基本原则:先软后硬,先易后难。
智能机先排除软件故障,再考虑硬件问题。应为软件出问题的概率大得多
发表于 2014-7-9 23:28:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有图纸吗 楼主 球图纸
发表于 2014-7-11 11:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷机看看吧。
发表于 2014-7-16 18:09:44 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
显示屏幕坏掉了,整套调货700左右
