查看: 24299|回复: 109
联想b460刷bios的艰难经历
发表于 2013-12-24 15:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC WFCLV332.rar (50.14 KB, 下载次数: 1040)
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员11890470.5元2022-9-10 02:25
 会员12135980.5元2022-7-9 21:14
 会员13589850.5元2022-7-6 13:10
 会员4497580.5元2022-3-16 16:26
 会员12371160.5元2021-9-25 16:12
查看所有购买记录
其他机器也有关不了机、风扇狂转、定时掉电的,找我定制BIOS解决。  发表于 2013-12-25 13:57
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
爱问 + 20 O
本文由 会员570912 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-7 17:06:41 | 只看该作者 �
我有一个B460,原来是不触发,刷了EC BIOS 可以开机了,但是进系统会重启,有时候在进系统的时候死机,这个会不会是BIOS的问题呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-24 15:23:35 | 只看该作者 �
刚好遇到,谢谢群主分享
发表于 2013-12-24 15:25:43 | 只看该作者 �
怎么BIOS就这么脆弱呢!!
发表于 2013-12-24 15:40:49 | 只看该作者 �
为什么 刷那么多BIOS  不行呢
发表于 2013-12-24 16:13:34 | 只看该作者 �
这个BIOS 倒还好
发表于 2013-12-24 17:12:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-24 17:13:08 | 只看该作者 �
易修网 发表于 2013-12-24 15:40
为什么 刷那么多BIOS  不行呢
有是大家提取的可能不完整!或者根本不对
发表于 2014-1-23 15:36:14 | 只看该作者 �
我碰到个  关不了机   。。。
发表于 2014-2-9 16:29:49 | 只看该作者 �
这种现像以前也碰见过,有的是BIOS芯片问题引起的
发表于 2014-2-9 16:40:25 | 只看该作者 �
我上次遇到得问题跟你一样,不过运气比你好  刚还手上有一台一样的机子  只是最后机子关不了机才下了一个南桥的bios
发表于 2014-2-13 19:46:15 | 只看该作者 �
我接到一台机器,通电自动开机瞬间掉电,几秒后有自动开机掉电反复,测3V5V一直正常,其他电压开机瞬间正常掉电时没有,不装CPU各电压均正常不掉电,请问是哪里原因?与BIOS有关吗?
发表于 2014-2-13 20:12:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-14 15:26:33 | 只看该作者 �
一样的问题,关不了机,试试楼主这个,多谢分享
发表于 2014-2-16 10:51:28 | 只看该作者 �
这个EC 我下了好多都不行 不知这个行不,正好有台下来试试
发表于 2014-2-16 10:59:25 | 只看该作者 �
我的下载分啊,下了N个都不行——,这个试试
发表于 2014-2-26 10:10:10 | 只看该作者 �
正好有台 刷来试试
发表于 2014-3-4 22:38:20 | 只看该作者 �
接到一台也是B460有3V5V待机刷了还是没触发,估计其它还有问题
发表于 2014-3-5 16:46:14 | 只看该作者 �
我这个就是不亮机  内存复位要很久才能起来 不过内存 不知楼主这个能不能好用呢
发表于 2014-3-5 16:46:37 | 只看该作者 �
没那么多下载分 楼主方便直接伟我下吗
发表于 2014-3-7 18:52:20 | 只看该作者 �
我碰到个  关不了机   。。
