查看: 17910|回复: 117
[笔记本]
HP4321S不触发维修,非通病。
发表于 2013-12-19 01:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接手同行的一台HP 4321S 故障不触发,不过隔离。客户反映,自己换过电池,电量用光后就不触发了。
①插上新的HP电源头,电流为0.0011,按开关无任何反映。直接拆掉PD35故障依旧。
②测量新的HP电源头中间针为19V,插上电源头以后中间针为2.5V。这时候意外发现插上老的HP电源头居然可以开机,开路测量中间针为7.5V左右。这个问题有点奇怪,先不管他,当做不触发的来修,重点检查适配器检测信号。分别是ADP_ID和ADP_DET#。
③在EC那边分别找到这两个信号。其中ADP_ID进过一系列电阻分压后更名为ADP_ID_ADC_EC。
A: 实测ADP_DET#为0。正常。
B: ADP_ID_ADC_EC为1.8V左右。查看转换电路。
C:ADP_ID 2.5V经过PR60 PR31 PR69 与 R71串联分压得到 ADP_ID_ADC,实测电压为1.8V左右,再个电阻更名为ADP_ID_ADC-EC。这个信号也是正常的。
D:这两个信号正常,看来适配器检测电路没有问题,用老的电源头又能开机,看起来这条思路不太好走了。想想反正是不过隔离保护,修出隔离保护也是一样的。找到隔离保护管。
④隔离保护管PQ3导通条件为VCC1_POR#_3 和ADP_EN 为高电平。实测VCC1_POR#_3 为4.6V, ADP_EN为0。直接查ADP_EN。
A_EN直接连接到EC75脚。直接测量75脚,也是为0。这样的话,两条思路都拧到一起了,EC没有工作。
B:EC不工作,先查EC工作条件,而后更换EC,再不行刷BIOS,再不行换版换人。
⑤查EC工作条件,从EC待机供电AVCC开始。
A:AVCC自于+3PCU,万用表测量值为4.6V,这也太高了点。看来故障点找到了。
B:一路追查+3PCU,由PU9产生。
⑥PU9由+5VPCU提供VCC和EN。第一脚VCC为4.96,正常。第三脚EN为3.3V,正常。第四脚FB为1.22V,这个1.2因该是芯片内部产生,不知道有没有偏高,先计算一下。1.22x(1+19.6/10.7)=3.4多一点还在接受范围。第五脚为VOUT,测量值为4.6V。
A:要么R1 R2两个有问题,要么PU9有问题。两个电阻挨个拆下,PR114为19.6K欧姆 PR116为10.7欧姆都正常。确定是PU9坏掉。
B:这个PU9不好找,改改电阻也是可以的,只能一个一个试。根据公式:VOUT=1.2X(1+R1/R2)电压太高要降压可以减小R1阻值。
C:找到一个10K欧换上变成了2.8,当增加到13K欧的时候终于输出了3.2V。
⑦:插上新电源头,按下开关,板子正常点亮,插上电池,也能充电了。
A:正在充电中。。。。
BOGO
⑧求加分。
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员1555077300鑫豆2024-11-23 00:04
 会员6619210.5元2022-6-27 19:35
 会员1148290.5元2022-6-12 14:46
 会员2354760.5元2021-11-27 15:05
 会员13576510.5元2021-9-6 15:41
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +147 收起 理由
平凡爱 + 5
541872190 + 5 赞一个!
杨宝 + 10 淡定
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
一掷千金 + 10
如烟过往笑轻狂 + 1 赞一个!
yang2013-3 + 6 赞一个!
152916623 + 10 赞一个!
畅想电子科技 + 10 顶一下
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-19 08:20:32 | 只看该作者 �
经典之作,分析的很到位,
发表于 2013-12-19 08:40:23 | 只看该作者 �
顶一个~~学习中~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-19 08:40:32 | 只看该作者 �
1.22x(1+19.6/10.7)=3.4多一点还在接受范围   请问这个公式是查了PU9芯片数据手册得到的吗?
应该和PU9没有什么关系!PU9我看现在只是一个电杆的作用,没什么意义了,改电阻只是把5V电压分压成3.3作用给EC供电!  详情 回复 发表于 2013-12-22 11:48
发表于 2013-12-19 09:06:18 | 只看该作者 �
图片上PC81下面有公式,月饼老师讲课的时候,经常提到各种公式的,
同意楼主: 5.0
这里 PU9 5脚电压应该是通过 PR114 和PR116串联分压 通过FB端 反馈输出的  详情 回复 发表于 2013-12-19 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-19 09:38
发表于 2013-12-19 09:16:50 | 只看该作者 �
描述的相当不错,值得大家好好的学习一下,像这种芯片真的不好找呀!!!
发表于 2013-12-19 09:25:20 | 只看该作者 �
分析的很详细,维修就要这样,把问题彻底查清楚!
发表于 2013-12-19 09:29:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
参与人数 4下载分 -25 收起 理由
RTEWTYR -5 严禁灌水
联邦快修 -5 严禁灌水
m601804607 -5 严禁灌水
yun601804607 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-19 09:30:49 | 只看该作者 �
RT9043.pdf (196.63 KB, 下载次数: 20)
发表于 2013-12-19 09:41:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 09:46:01 | 只看该作者 �
像这种芯片,根本不用找手册,根据引脚定义就大概分析出芯片的工作流程,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-19 10:20
发表于 2013-12-19 09:48:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个PU9 5脚输出电压偏高的话,一般原因是 PR114 和PR116电阻 阻值增大或者滤波输出 电容PC79对地 短路失效,这里也可以用 后级排除拆件解决问题的。
前面说的对,电压偏高有可能是电阻阻值增大影响,但是和滤波电容是没有关系的,滤波电容的功能是充电,延时,就算电容有问题也是把5V这个电压拉低,不会把本来3.3V的电压抬高到5V!以后注意哦!  详情 回复 发表于 2013-12-22 11:53
发表于 2013-12-19 09:50:03 | 只看该作者 �
思路相当的清晰.换EC,刷BIOS.换板换人.哈哈  感谢楼主分享.
发表于 2013-12-19 09:58:06 | 只看该作者 �
思路分析的比较清晰 感谢分享 这种思路普通维修人员也能看的见 这样很不错了
发表于 2013-12-19 10:00:05 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wxf -10 严禁灌水
发表于 2013-12-19 10:04:56 | 只看该作者 �
这样没什么后顾之忧吧
发表于 2013-12-19 10:07:09 | 只看该作者 �
很有启发,谢谢楼主分享!
发表于 2013-12-19 10:09:27 | 只看该作者 �
但愿能用得住
发表于 2013-12-19 10:16:21 | 只看该作者 �
改电阻之后,会不会有影响,你不是说芯片有问题了
就是因为芯片有问题,找不到这个芯片才改阻值的!不难理解吧!  详情 回复 发表于 2013-12-22 11:50
阻值与原来的电阻 相差不大,如果相差 大的话,会影响分压效果 。  详情 回复 发表于 2013-12-19 10:22
发表于 2013-12-19 10:20:18 | 只看该作者 �
很不错, 基础扎实,,
