楼主: 土豆potato
[笔记本]
HP4321S不触发维修,非通病。
发表于 2013-12-20 11:21:16 | 只看该作者 �
这个芯片有问题,楼主通改FB的电阻降压这个还会不会出现问题?
发表于 2013-12-20 13:24:13 | 只看该作者 �
如果芯片是有问题的,估计撑不了多久。。。
发表于 2013-12-20 15:02:17 | 只看该作者 �
我修个2台这个机器,都是不认适配器的,电池有电的话能开机,两台都是ADP——id  的那个稳压二极管击穿接地了  这个二极管外观长的跟电容一样。。目测图纸应该就是pd35.。
发表于 2013-12-20 15:38:07 | 只看该作者 �
非常经典,看了都晕晕的,楼主强
发表于 2013-12-20 16:38:44 | 只看该作者 �
赞一个先,不过我还是感觉换一个芯片保险点。
发表于 2013-12-20 16:45:14 | 只看该作者 �
各位说的很有道理,换芯片是最保险的。我发这个帖子,不是教别人怎么修机子,只是想跟各位交流一下维修的思维。
发表于 2013-12-20 17:29:15 | 只看该作者 �
这个换芯片稳定点吧。。这样换了。出了问题又麻烦
发表于 2013-12-20 17:40:39 | 只看该作者 �
高手 太佩服了{:soso_e179:}
发表于 2013-12-20 18:08:55 | 只看该作者 �
真乃神人也 看的我迷迷糊糊的!
发表于 2013-12-20 20:04:09 | 只看该作者 �
分析的过程很清晰1
发表于 2013-12-20 20:48:02 | 只看该作者 �
学习了,正在学习中
发表于 2013-12-20 20:55:16 | 只看该作者 �
分析的很详细哦
发表于 2013-12-20 21:49:12 | 只看该作者 �
技术好才是硬道理啊
发表于 2013-12-20 22:05:13 | 只看该作者 �
我也有一片这样的板 和你的板故障非常相似 不知能修好吗 修完再来回复
发表于 2013-12-20 22:06:43 | 只看该作者 �
正需要这个。。下载下来看看
发表于 2013-12-20 22:07:22 | 只看该作者 �
下载下来看看。。。
发表于 2013-12-20 22:30:11 | 只看该作者 �
基地的就是不一样,思路很好没有乱。学习了
发表于 2013-12-20 22:33:55 | 只看该作者 �
你是吧R1换小了还是R2换小了
发表于 2013-12-20 22:44:24 | 只看该作者 �
我觉得应该查一下PR117和PR121的阻值,
发表于 2013-12-20 22:59:48 | 只看该作者 �
去过迅维的,理论思路就是好
