查看: 7538|回复: 57
CPU可以互换吗
发表于 2013-12-17 21:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个CPU通用吗 ?     手里有个话说K42D的机子   版号是:K42DE  (内存上的)    来的时候是在别家清灰   人家给插触摸板线的时候冒烟了 (很不解)       上电试机电流跑到0.3掉电     接下来都是师傅修的了     就知道换了南桥北桥     还是掉电      又换了CPU供电芯片    CPU电压出来了    开机不显示    刷BIOS也没用    现在怀疑CPU坏了    所以问问有人知道这两个CPU可以互换吗?
发表于 2013-12-17 21:45:43 | 只看该作者 �
说明下   左边的是:AMM320DB022GQ    右边的是:HMN830DCR32GM
发表于 2013-12-17 21:53:22 | 只看该作者 �
不可以代换的 型号都不一样的
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-12-18 09:28
发表于 2013-12-17 21:56:43 | 只看该作者 �
大型号都不一样 你可以上上去试一下
发表于 2013-12-17 21:58:55 | 只看该作者 �
估计悬。。
发表于 2013-12-17 22:01:16 | 只看该作者 �
你看看北桥支不支持就知道了。如果针脚一样,可以先试一下。遇到这种事真的很为难,特别是手里没AMD的U。同感的。
发表于 2013-12-17 22:14:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 22:18:13 | 只看该作者 �
不可以的,一个速龙双核,一个翼龙三核心的。
发表于 2013-12-17 22:20:10 | 只看该作者 �
一个是速龙双核,一个是翼龙三核N830,亲你说能代换不。。。
发表于 2013-12-17 22:25:32 | 只看该作者 �
真搞不懂AMD的玩意
看你都是高手了啊,这还搞不懂,真是会骗人,,怎么到处都有你的踪影啊!呵呵  发表于 2013-12-17 23:07
发表于 2013-12-17 22:31:06 | 只看该作者 �
不可以换的 不一样  就简单的说吧  核心都不一样
伙计,跟你一样的想法,真是无处不见你的踪影啊!  发表于 2013-12-17 23:06
发表于 2013-12-17 22:33:13 | 只看该作者 �
告诉你个简单的方法,看CPU日期,日期相同的一般都能代换。
是吗?这是哪位高师告诉你的!  详情 回复 发表于 2013-12-17 23:05
发表于 2013-12-17 22:36:25 | 只看该作者 �
一个速龙和翼龙是不能代换,搞不好会烧
发表于 2013-12-17 22:45:28 | 只看该作者 �
这两个CPU不同一个平台的,按理来说不可以换
发表于 2013-12-17 22:54:20 | 只看该作者 �
据说AMD的U看年份,年份一样就可通用,你那好像一个是2009,一个是2008,应该不通用
发表于 2013-12-17 22:54:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 22:59:25 | 只看该作者 �
呵呵。不知道才问的
肯定不能啥,我汗。。。  详情 回复 发表于 2013-12-18 13:15
发表于 2013-12-17 23:05:55 | 只看该作者 �
是吗?这是哪位高师告诉你的!
呵呵,只是平时实践得出来的...  详情 回复 发表于 2013-12-18 22:45
发表于 2013-12-17 23:10:55 | 只看该作者 �
好像不可以 吧
发表于 2013-12-17 23:20:33 | 只看该作者 �
大系列不一样,能换概率为0,同系列都未必能换
