CPU可以互换吗
发表于 2013-12-18 10:37:36 | 只看该作者 �
不能代换的。
发表于 2013-12-18 10:41:23 | 只看该作者 �
两个系列的 不能代换
发表于 2013-12-18 11:01:10 | 只看该作者 �
这两个是不可以通用的
发表于 2013-12-18 11:01:32 | 只看该作者 �
说明下,北桥不支持
发表于 2013-12-18 13:15:09 | 只看该作者 �
做简单的自己 发表于 2013-12-17 22:59
呵呵。不知道才问的
肯定不能啥,我汗。。。
发表于 2013-12-18 16:47:19 | 只看该作者 �
查过资料了, K42D系列有 K42DY K42DQ K42DE K42DR 4种型号,使用的CPU 都不一样,
楼主的机器是否就是K42DQ ?
若是,可能只能用 "AMD® Phenom™ II Triple-Core N830 2.1 GHz Processor"
K42DQ有新的BIOS 可试着更新看看 !
发表于 2013-12-18 16:53:23 | 只看该作者 �
楼主的机器是否就是K42DQ  ...
版号就是K42DE
国外的华硕网站,K42DE 里头列出的CPU并没有AMM320DB022GQ(M320) http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/K42DE/#specifications 里面的Support 有 Driver&Tools 有BIOS跟驱动可下载, http://www.asus.com/No  详情 回复 发表于 2013-12-19 12:02
发表于 2013-12-18 16:59:46 | 只看该作者 �
大系列不一样,能换概率为0,同系列都未必能换
发表于 2013-12-18 17:01:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 17:01:47 | 只看该作者 �
好像不可以 吧
发表于 2013-12-18 17:08:17 | 只看该作者 �
做简单的自己 发表于 2013-12-17 22:14
但是实际上去显示的电流都一样
能亮了再说 显示电流一样那是没用的
发表于 2013-12-18 18:30:31 | 只看该作者 �
splhcb 发表于 2013-12-18 17:08
能亮了再说 显示电流一样那是没用的
没办法了   交换主板
发表于 2013-12-18 19:19:35 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2013-12-17 22:54
据说AMD的U看年份,年份一样就可通用,你那好像一个是2009,一个是2008,应该不通用
有这么一说么,我咋不知道呢,多亏楼主提醒呀
发表于 2013-12-18 22:45:55 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-12-17 23:05
是吗?这是哪位高师告诉你的!
呵呵,只是平时实践得出来的...
发表于 2013-12-18 23:05:28 | 只看该作者 �
不能更换的  晶体大小都不一样  再说也不是一个系列的  针脚仔细看看一样吗    可以装上吗
发表于 2013-12-19 09:54:32 | 只看该作者 �
一个是AMD A  一个是AMD P 应该不可以的呢
发表于 2013-12-19 10:13:57 | 只看该作者 �
楼上说的是一个好东东啊
发表于 2013-12-19 12:02:03 | 只看该作者 �
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/K42DE/#support
怎有人会说 AMM320DB022GQ    HMN830DCR32GM 两颗CPU接脚不一样呢 ?
M320 , N830 接脚 都是一样的638-pin micro-PGA封装(Socket S1 (S1g4)) ,
另外K42DE 有支持P320 CPU , 但是跟 M320 CPU 还是有不一样的地方 ,
1. TDP 不一样 , P320 是25W ,     M320是 35W ,
2. 记忆体支持不一样, P320 CPU 支持 DDR3-1066  , M320 是 DDR2-800 ,
结论:
CPU接脚是通用的,
BIOS是否支持? 要更新才能知道,
记忆体就有问题了,K42DE 板上的记忆体应该是DDR3-1066 的记忆体,这样M320 CPU就不支持了,
给您参考,
个人觉得更换机率不高, 因为记忆体的关系 !
