查看: 8751|回复: 38
技嘉G31 关机变重启
发表于 2013-12-14 21:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
     今接到一同行技嘉G31主板, 故障现像是,可以正常开机,到桌面,在系统关系后,会自动重启,强制关机,也会重启,上电过程中实测8718IO 触发脚位跳变正常   在关机没重启一瞬间,测得IO106脚(开关)  始终都是高电平的5V 重启后也是一个正常的5V (没有跳变) 102脚SLP-S3信号, 在没重启前是3.3V ,重启时也是一个3.3V的高电平 始终没有跳变 复位开关脚 跑线 也没发现在问题   RTC 电路 实测也没问题  。补充说明,这块板在第一次通电不点开关,是不会自动上电的,换IO故障一样 刷过BIOS  加焊过南桥,现在确实没思路了,
发表于 2013-12-14 22:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
102脚102脚SLP-S3信号应该是IO 开关触发信号引脚产生电压跳变后,才会拉低返还给南桥的,先解决IO106脚电压跳变问题,后面的102脚电压就有跳变了, 可以用镊子强制 短接拉低IO 106 脚电压试下
发表于 2013-12-14 23:17:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把从起拔掉试一下
发表于 2013-12-15 10:57:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
弱弱的问一下楼主,BIOS刷了吗
发表于 2013-12-15 15:13:11 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换南桥吧,
发表于 2013-12-15 21:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在第一次通电,是可以正常触发上电的,所以102
发表于 2013-12-15 21:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以102脚 应该有正常的跳变,
发表于 2013-12-16 07:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhuyiab 发表于 2013-12-15 21:46
所以102脚 应该有正常的跳变,
是的 ,这个102脚就是所谓的PWRBTIN 开关信号脚
发表于 2013-12-16 11:17:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS设置或换南桥
发表于 2013-12-16 12:19:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换南桥吧,见过这故障
发表于 2013-12-17 11:32:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
死亦无悔! -2 严禁灌水
发表于 2013-12-17 23:31:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不用去动其它,BIOS里面的电源管理有一块个唤醒的关掉就不会了,之前刷过BIOS也没有用,是什么原因引起的,我也不明白
发表于 2013-12-18 10:09:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到一块华硕的,有这种情况,换IO好了
发表于 2013-12-24 16:53:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我告诉你个方法 ,你把s3信号接一个三极管 让c极接地e极接绿线控制极接s3把一开始连接绿线的切掉试试
发表于 2013-12-24 17:13:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
哈哈  这一招你也学会了啊
发表于 2013-12-24 17:15:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
是的啊哈哈  挺有用的
发表于 2013-12-24 17:21:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还请16#的能给与解释一下更好 :      s3信号接一个三极管 让c极接地e极接绿线控制极接s3把一开始连接绿线的切掉试试
发表于 2013-12-26 12:21:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
貌似有些板子须在bios里设置 不然会重启的
发表于 2013-12-26 16:36:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能开关到IO相关电路或者是桥
发表于 2013-12-31 14:40:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
