查看: 1557|回复: 5
神舟Q460A 触发后电流跑到O.O4, 3V 5V瞬间掉电
发表于 2013-12-14 08:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟Q460A 触发后电流跑到O.O4, 3V 5V瞬间掉电,HM65平台,测USB DATA + DATA  -对地阻值一个是467,一个是540。是不是桥坏的机率很高??
发表于 2013-12-14 09:08:11 | 只看该作者 �
感觉3-5V后面有短路
发表于 2013-12-14 09:23:15 | 只看该作者 �
估计是后继电压有短路或转换电压不出来的掉电
发表于 2013-12-14 09:43:30 | 只看该作者 �
恩.先换个桥看看吧.
发表于 2013-12-14 09:46:20 | 只看该作者 �
后继电压有短路或转换电压不出来
发表于 2013-12-14 09:50:46 | 只看该作者 �
桥的阻止应该一样的   先换了在说
