查看: 4202|回复: 2
5V经过二极管直接到电池正极充电有问题吗
发表于 2013-12-11 19:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天修到两台平板电脑,没修过,没什么经验,一台欧恩的,一台爱魅的,拿来是不开机,给电池激活一下都好了,但是显示正在充电却充不进去电,客户没拿充电器过来,自己的充电器不知道好坏或挑充电器。直接在电源头处加个5v充电,有1.几安的充电电流却充不进去,电池那边的电压基本和电池本身一致。不会修,看到有个人用这样的方法说好使,我也试了一下,5V经过一个二极管加到电池正极,通电,确实充进去了,一台电池接口处有4.2v,另一台有4v,只是进系统后电量不见增长,关机再开才知道电量长了。,刷系统也没解决这个问题,不管了,能用就行。但是现在是电池电量充满了,可还是有充电电流,电池接口处有4.2v电压,电池本身只有3.9v,这样下去一直充会不会把电池充炸????有隐患就是不修也不能这样交给客户啊
发表于 2013-12-11 19:19:36 | 只看该作者 �
楼主危险啊,估计会爆炸哦。
发表于 2013-12-17 14:20:49 | 只看该作者 �
平板充电电流要2A哦!
