查看: 5328|回复: 30
主板亮机后掉电
发表于 2013-12-11 16:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板都跑码亮机了,自己掉电,没有思路,求指点
发表于 2013-12-11 22:52:28 | 只看该作者 �
这块主板BIOS 也爱坏
发表于 2013-12-11 17:07:03 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电芯片试一 下。
发表于 2013-12-11 17:26:50 | 只看该作者 �
掉电难修呀?兄弟
发表于 2013-12-11 17:30:11 | 只看该作者 �
看桥是否有短路的地方,在去CPU,BIOS
发表于 2013-12-11 17:44:59 | 只看该作者 �
690 芯片,北桥容易虚焊啊
发表于 2013-12-11 17:51:31 | 只看该作者 �
同意楼上,桥虚焊的嫌疑比较大
发表于 2013-12-11 17:59:29 | 只看该作者 �
AMD的很多都是北桥虚汗哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 18:02
发表于 2013-12-11 18:05:08 | 只看该作者 �
有几块呢 看下
发表于 2013-12-11 18:12:58 | 只看该作者 �
综上所述 你要加焊一下北桥,不行在看滤波电容,或者 http://www.chinafix.com.cn/thread-710277-1-1.html 参考一下
发表于 2013-12-11 18:36:49 | 只看该作者 �
换个CPU,不行就加焊北桥了
发表于 2013-12-11 18:52:44 | 只看该作者 �
对,楼上的都说完了,不过我再补充一下,不行再换板
发表于 2013-12-11 19:00:01 | 只看该作者 �
这个是联想品牌机上的主板,北桥超级烫。
很多都是玩游戏会自动关机的,保修期内就出问题。
发表于 2013-12-11 19:35:53 | 只看该作者 �
主板现在是越来越难修理了啊。
发表于 2013-12-11 20:11:46 | 只看该作者 �
最怕故障难搞啊
发表于 2013-12-11 22:22:23 | 只看该作者 �
这样的问题只能等着大师来回答了  没遇见过这样的情况
发表于 2013-12-12 10:54:02 | 只看该作者 �
还有一种可能,电源不中用了,换个电源试试
发表于 2013-12-12 11:01:09 | 只看该作者 �
桥虚的问题也有可能
发表于 2013-12-12 11:33:14 | 只看该作者 �
修得多了。北桥旁边几个3极管换掉
问一下是啥思路?  详情 回复 发表于 2013-12-12 16:16
发表于 2013-12-12 16:16:04 | 只看该作者 �
