查看: 3857|回复: 8
l联想A600一体机 过LOGO掉电,求助中..........
发表于 2013-12-10 17:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
l联想A600一体机 过LOGO掉电,内存换过,硬盘换过,CPU换过,显卡做过!只要不插内存就不掉电,当然也不亮!求助................
发表于 2013-12-11 10:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换掉风扇还是一样的!!!!并且没有转的慢的!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-10 23:19:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
真是笨到家了,看看那两个风扇,肯定有一个转的慢的,换掉转的慢的那个就好了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-11 10:30:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看你换得差不多了!检测一下主板的供电!
发表于 2013-12-11 10:25:20 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
兄弟平时都是搞板卡维修的吗,显logo掉电我觉sb的可能性比显卡要大的多吧,bios试过没有呀,cpu供电是不是不良呀(先换换电容)
发表于 2013-12-11 10:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刚才在论坛上看到有高手说,CPU电感有吱吱的响声,但是我这个也不响!
发表于 2013-12-10 17:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机5%次左右的时候,也能进系统!
发表于 2013-12-10 17:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
论坛中看到也有朋友遇到的,但是都没有解决!!!高手进!!
发表于 2014-11-17 10:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一体机的通病是EC,换掉应该可以。
