查看: 2676|回复: 7
ACER 4741 跑码16 不知什么问题
发表于 2013-12-7 23:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
ACER 4741 雷击后,测量HM55坏,换新后,不上内存,跑码3C ,二秒后1C; 上内存,跑码档16,在坛有人说是显卡不过,换全新显卡后,一样跑码16,测显卡电压全正常,不知什么原因.显卡型号为N11P-GE1-A3.有一个现象不解,外接电源,电流上到0.6A后断电,然后自动上电,跑码40,然后断电,再自动上电,跑码至16,电流上到1.3A,不动
发表于 2013-12-7 23:50:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
别沉了,自已顶一下,大家给个意见
发表于 2013-12-8 00:08:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷个BIOS,特别是换过桥的
发表于 2013-12-8 07:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷击估计坏的东西好多,还有给击坏没有换完的元件
发表于 2013-12-8 09:11:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是要上小电池阿
发表于 2013-12-8 09:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
雷击的机子网卡芯片坏的比较多,拆掉网卡芯片试试。
发表于 2013-12-8 09:55:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼上的  网卡芯片值得注意
发表于 2013-12-8 18:55:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
网卡在修之前,已拆掉了,这个可以排除
