查看: 7027|回复: 62
新手发个 戴尔 N4030 I3 独显 进水不触发一列
发表于 2013-12-6 21:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   今天接到一台 DELL n4030 说是按开关没反应 ,我说需要留下来  快下班了 明天在报价  客户同意了,于是我插上可调电源,发现待机0.02  按开关无反应   既然按开关反应那就开始拆机吧 。拆机省略。。。。那到主板后,发现开始静态下打阻值 ,公共点阻值正常,其他也正常,就是3v 5v的电感阻值不正常 30多偶, 直接用烧鸡 发现 3v 5v的两个滤波电容 烫手 ,更换后阻值正常了,通电自动上电到0.47左右的样子,应该是有电压没出来,仔细发现 U4201 的附件有轻微进水的痕迹 ,用洗板水 洗了下 吹干后 还是一样, 于是开始查条件 发现U4201 的D级有5v_ALW    S级无5v_RUN电压  于是寻找源头发现是由Q4202控制着   发现 u4203和U4201G级电压都没有  于是在网上面查 发现R4205电阻 表笔轻轻一碰就掉了 这个电阻是100k 于是看图纸 找料板上的100K 发现换上还是没有电,于是在往上查 发现 R4205的2脚没有15v alw  于是 查图纸 发现pc4609 有15v 而R425的2脚却没有 可能是短线了 于是从PC4609飞线到R4205的2脚 飞好后飞线 R4205的2脚有15v了   U4201 u4203 也顺利导通 了  电压出来了, 发现待机变成0.01了 来的时候待机0.02  按下开机键 看电流像是亮了  接屏  确实亮了       呵呵     新手 发帖 如有写错 多多包含  希望大家 加分  加分不扣自己的分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:17
看着像老手的手法了啊!!  发表于 2014-7-17 21:44
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
猪之歌00123 + 5 很给力!
ffffdddd + 2 很给力! 我也期待修你这样的机子
无尽的路 + 5
zhufu7685 + 5 赞一个!
发表于 2013-12-6 21:46:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,进水机应该先烤板吧
我这个板是轻微进水 风枪考了一会  详情 回复 发表于 2013-12-6 21:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-6 21:43:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
辛苦了,楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-6 21:29:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板凳是自己的  发个贴不容易  大家凑合着看吧
发表于 2013-12-6 21:46:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主辛苦了
发表于 2013-12-6 21:48:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-12-6 21:58:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有分了,待会12点后给你加分,如果我还记得的话。
加分不扣自己的分  详情 回复 发表于 2013-12-6 22:12
发表于 2013-12-6 21:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,进水机不先看下哪里进水了,搞干净再修板吗?
才开始没看见 不明显  详情 回复 发表于 2013-12-6 22:13
发表于 2013-12-6 22:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我今天也修了台进水机,华硕K40AB也是12VSUS电压没出来。
上次修个K40AB 开机过滚动条就黑屏 修了半天天 结果进bios调一下独显和集显就ok了  详情 回复 发表于 2013-12-6 22:14
发表于 2013-12-6 22:12:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加分不扣自己的分
发表于 2013-12-6 22:13:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
才开始没看见 不明显
发表于 2013-12-6 22:14:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-12-6 22:26:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哪里的新手啊,都是老鸟了,看你好多贴子了。。
他说自己是新手,你说他是老鸟,我说他手是新的,鸟是老的,  详情 回复 发表于 2013-12-6 22:50
反正就是新手 呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-6 22:30
发表于 2013-12-6 22:30:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
反正就是新手 呵呵
发表于 2013-12-6 22:31:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短线的话外面看不看的出来。楼主很果断直接烧机
发表于 2013-12-6 22:41:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进水的机子有时还是得看运气
是啊 有时好修 有时难修  详情 回复 发表于 2013-12-6 22:46
发表于 2013-12-6 22:46:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
15eb7d7d 发表于 2013-12-6 22:41
进水的机子有时还是得看运气
是啊 有时好修 有时难修
发表于 2013-12-6 22:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U4201的G极需要高电平才能导通,可是通过计算+15V_ALW经过R4205和R4207分压后,不是就只有1.36V了吗?这样怎么能导通呢?
应该是通过Q4202这个管子来完成导通的  详情 回复 发表于 2013-12-6 23:07
发表于 2013-12-6 22:50:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
哥 你回答的真经典  详情 回复 发表于 2013-12-6 23:02
发表于 2013-12-6 22:55:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是好东西  收藏
