查看: 2041|回复: 10
感觉超郁闷的长城显示器
发表于 2013-12-6 14:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
遇到一台长城的显示器。问题是不显示而且电源指示灯一闪一闪的。本以为是电容的通病,所以直接换电容去了。然后还是这个鸟样,量了一下电源板,12V实测为22v。5v实测4.76。ON/OFF正常。电源板上所以器件都没发现问题。断开驱动板所有电压正常。另外接高压,5V测驱动板可以正常显示。问题还是出在电源板。电容全换了。K431也换了。还是一样。最后客人急,只好改版了。大家看看遇到过这问题没有。一起想想办法。
发表于 2013-12-7 11:19:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
都还回去了。型号啥的忘了。主要还是想看看有没有别人遇到过而且解决过。
发表于 2014-1-4 13:17:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有图片多好
发表于 2014-1-24 11:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主,我看你常修长城的显示器,我也是,有问题请教!!
发表于 2014-1-24 12:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高压版坏了不
发表于 2014-1-24 12:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高压板坏了吧
发表于 2014-1-24 19:41:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好是把故障图上传上来
发表于 2014-1-24 19:55:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5伏输出端内阻过大导致的。包括滤波电容、整流二极管及绕组、走线等。
发表于 2014-1-25 09:55:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题遇到两台 但都是换电容搞定
发表于 2014-1-25 18:38:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这两天也碰到两台,一样的故障,拆开,二话不说,直接把全部电容换了,不怀孕的也换了...一台好了...一台不行!!
那台不行的,放两天,今天再试一下,突然好了!!无语了....
发表于 2014-1-26 08:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奇葩就是奇葩机器,今早来开机又不行了.....
