查看: 3242|回复: 17
精英12V短路板的维修
发表于 2013-12-4 10:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英板上假负载上点,风扇转一下就停了 明显是供电短路,懒的去查,先强制触发,结果发现强制触发也是转下就停
1 ^判断是ATX直接短路~ 打ATX对地阻值,
发现12V对地短路一般12V短路的可能性有: 1.COM口芯片击穿
2.对地短路打了一下核心供电上管D极,发现阻值正常想都没想直接拆COM口芯片,结果拆了12V还是对地短路把COM口芯片回焊上,开始跑线路,(之前简单看了一下,12V到一个风扇的电源接口,但是没注意!)发现风扇的电源接口有个贴片电容两边都对地短路~ 拆! OK~ 12V阻值正常了~ 上电,电压正常~上CPU。。。。。。。搞定!本来不想补那个电容可是想想还是负责一点的好~ 于是找了个类似的贴片电容补上,OK!收工
发表于 2013-12-4 10:21:24 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2013-12-10 23:04:33 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2013-12-11 00:24:29 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}哥们好耐性...
发表于 2013-12-11 16:19:27 | 只看该作者 �
   又学到了一点
发表于 2013-12-11 17:57:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2013-12-11 19:23:33 | 只看该作者 �
我还不会跑线路啊
发表于 2013-12-12 09:04:03 | 只看该作者 �
很轻松搞定
发表于 2013-12-15 14:46:24 | 只看该作者 �
楼主真好耐性喔跑线路的很少维修的会去跑的
发表于 2013-12-15 16:03:43 | 只看该作者 �
焊电路板吧要
发表于 2013-12-15 18:00:25 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 羡慕嫉妒恨啊
发表于 2013-12-26 15:35:23 | 只看该作者 �
搞维修就是要心细,以至于不去拆场管了
发表于 2013-12-26 20:16:30 | 只看该作者 �
谢谢分享,一般12V短路有些是 CPU供电上下管击穿造成造成的也有
发表于 2013-12-26 20:21:06 | 只看该作者 �
楼主高手啊
发表于 2013-12-26 21:48:19 | 只看该作者 �
呵呵,学习了!!!新手路过!
发表于 2015-1-24 13:59:18 | 只看该作者 �
我还不会跑线路
发表于 2015-1-25 14:12:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!!
发表于 2016-8-9 11:45:33 | 只看该作者 �
ATX12V不是接了很多地方?我这个拆了好几个贴片电容(都是ATX12V一路的)还是短路!!!
