故障现象: 按开关没反应,不触发,在别的地方修过没修好.先上张图.
拆机,拆出主板,首先测第一个保护隔离管U5的123脚19点几伏,5678脚电压0V,4脚电压19V,明显是保护隔离没过,接下来就要测DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN这2个信号了,测得DISCHARGE为低电平正常,-PWRSHUTDOWN也为低电平,不正常,这个正常应该为3.3V的高电平,U5才能导通,这个信号是由U73的46脚开漏输出的,
这时撕开贴纸发现U73已经被人换过了.测了下这个信号的上拉电阻R747的2脚有3.3的高电平,而2脚还是低电平,应该是U73保护或者是别的地方拉低了这个信号,如果是保护的话,说明待机时产生的电压有短路的,接下来就测了一下待机时的3.3V和5V还有AMT和VINT20公共点的对地阻值,发现都在正常范围之内,随后我就把U73的46脚断开,接电后,测了下3.3V和5V都已经产生,说明U5已经导通,但还是不触发.既然断开U73的46脚能产生3.3V和5V,说明U73保护不输出-PWRSHUTDOWN,应该不是待机电压造成的,还是把U73的46脚接回去,插电瞬间测3.3V和5V都有,然后很快就掉下去了,又测了一下U73的58脚测试监测脚,0.2V左右,也在正常范围之内.那它为什么保护呢,既然3.3V和5V没问题,我又插电测了一下VINT20,发现插电瞬间也有15V左右的电压,然后在慢慢的往下降
这个VINT20是由CV20经过DCIN_DRV控制U8产生的,测DCIN_DRV只有9V左右,这个肯定不对,U8导通不了,DCIN_DRV正常应该在24V左右,是由U73控制的一个升压电路产生的.找到
D73和D68一测,也是在9V左右,但是在这儿却没有找到R72这个电阻,测D73和VINT20,因为没有了R72所以不通了,看来问题就在这儿了,我直接用焊锡把R72和1和2脚连起来,再插电,发现已经自动上电了,把内存插上去,插电,自动重启3次后顺利亮机,测试一切正常,到此此板修复,我估计可能是上家换U73时,不小心把R72给吹掉了.
