ZXCVWtest
查看: 5851|回复: 40
hp cq40不上电
发表于 2013-11-29 16:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到一台同行的一块单主板,看板型应该是CQ40  板号为:LA-4103P   报修不上电。。废话不多说,直接杀入主题。拿到手后观察了一下无进水,没修过。打各大电路阻值,发现除却5V 3V外其余阻值基本偏低,先不管。接电0.009A 按开关不触发,测量无5V 3V待机,量各大电容发现只有4。6V,不对,B+电压没下来。看图纸:
          从图纸可以看出由VIN  19V经过PQ101和PQ103两个P沟道MOS管,导通后提供电压给B+。实测两个MOS管的的电压数据如下:pq101 d级19V,G级18.5V,S级18.5V;pq103 s级18.5V G级18.5V D级4.6V,大大地不对,两个mos管想要导通G级必须低于S级,而现在G级与S级相等,PQ103更是只有4.6V,打阻值后发现两个mos管的S和G级都短路了,击穿了?接着查周边原件发现PQ104 1脚和3脚直通,PC106直通,PR106 0K,测量PQ104 2脚3.3V,其余两脚18.5V,将PQ104和PC106摘除后测量主板依旧短路,PR106阻值恢复正常,不是它两的问题.看来是两个MOS管坏了,不管了  拆着试下吧 由于PQ103所处位置方便焊接,就拿它下手了,!!!!。。。。。。神啊 真是他的问题 摘了短路的地方恢复正常,找了一个P沟道的mos管换上测量无短路,接电5V 3V有了,两个mos管的G级电压7.9V,PQ103 D级18.5V正常了 接上开机条,外接显示器,开机亮机!
不是说两个MOS是P沟道的吗?怎么换成N沟道了? 图纸的问题?  发表于 2013-11-29 17:22
疑问一 既然是打阻值后发现两个mos管的S和G级都短路了 那你怎么量到18.5V的电压的?  发表于 2013-11-29 17:09
发表于 2013-11-29 16:56:26 | 只看该作者 �
通病来的
怎么说?不是很明白 图纸上是P沟道的换的是N沟道?  发表于 2013-11-29 17:23
发表于 2013-11-29 17:06:08 | 只看该作者 �
这个修过很多了
发表于 2013-11-29 17:11:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-29 17:12:28 | 只看该作者 �
wangmingfeng 发表于 2013-11-29 17:06
这个修过很多了
不是吧  今天才修到这种问题
发表于 2013-11-29 17:46:19 | 只看该作者 �
图纸上是P勾道,楼主太兴奋打错字了吧。
发表于 2013-11-29 17:54:26 | 只看该作者 �
ywxcpc 发表于 2013-11-29 17:46
图纸上是P勾道,楼主太兴奋打错字了吧。
厄    不好意思  真滴打错了
发表于 2013-11-29 18:15:47 | 只看该作者 �
CQ40板子 也爱出这问题
发表于 2013-11-29 18:19:59 | 只看该作者 �
这种板子比较爱坏MOS管,修过几台都是这种问题。
发表于 2013-11-29 18:25:36 | 只看该作者 �
一时激动  打错了
发表于 2013-11-29 18:27:11 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2013-11-29 18:25
一时激动  打错了
还有两个mos管的S级和G级真滴是18.5V  以后有机会的话你可以验证一下
发表于 2013-11-29 18:35:26 | 只看该作者 �
这个问题都修过好多了,通病
发表于 2013-11-29 18:35:35 | 只看该作者 �
是我的话就会先拆mos管
发表于 2013-11-29 18:46:21 | 只看该作者 �
烂板子就是桥喜欢出问题  现在修的主板一半都是桥 我到想修修电路的问题
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-11-29 18:48:26 | 只看该作者 �
这个 PQ103短路击穿的话  上电会严重发热 的  楼主 你也可以 测量 保护隔离公共端的 对地阻值 情况 用烧鸡法排除故障
发表于 2013-11-29 18:49:10 | 只看该作者 �
同行送过来的还这么简单
发表于 2013-11-29 19:23:25 | 只看该作者 �
mos 管爱坏
发表于 2013-11-29 19:32:11 | 只看该作者 �
新手学习!多多观照!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-11-29 19:53:40 | 只看该作者 �
同行送过来的机子,什么时候变得这么好搞了
就是上次有个同行送给我修就是这个问题,被他干一塌糊涂, 我把这个管换了,电流就上1.多就是不亮,  详情 回复 发表于 2013-11-29 20:16
发表于 2013-11-29 20:16:10 | 只看该作者 �
