查看: 8008|回复: 16
苹果A1286 I7 4G开机有声音不显示(二修)
发表于 2013-11-29 15:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号配置:A1286  I7/4G/256 好高的配置啊!是自己的就好了,呵呵!故障:开机有声音,不显示
天气有点冷了,大家多穿点衣服不要着凉了.身体是革命的本钱啊!!!
11点多回家睡了个澡,就上网看贴子.不知不觉已是深夜12点多了...单身IT屌丝的夜生活啊!呵呵
这台机修了我一天啊...悲催的日子
    独显的,,开机能听到声音,不显示!大家猜猜是什么故障?
相信大家猜一定是显卡虚焊或是坏了吧!那大家就一定和我一样走了弯路了.现在就说说我是怎么一天折腾这台机器的吧!
此机到机,试故障.老板也是说可能显卡问题,做一下显卡.当时记得上电流表时,发现这台一上电就2A多,然后跳变.听到开机声音,无显示.....因为猜测是显卡问题,也就没注意这个情况,于是悲催的维修就开始了
   拆机见显卡已有人拆过胶,但没有上机BGA.我直接上BGA,拆机,重植后.,因为我在工作地方没带整机过来.只有屏.没有喇叭才以测试开机声音.上电开机.电流就是2A多.然后跳变,不显示.同时散热铁明显烫手.心想不会吧...做显卡连珠了.同时测一下显卡旁电感对地7欧,不短路啊.测显卡上电容发现有一个0欧.不死心.再拆下重植装上.....涛声依旧.像上次一样.我怀疑显卡短路了坏了.买了一个无铅的桥.不过这次更可悲,直接做的时候显卡爆了.我就说了卖芯片的.说他的芯片受潮严重太烂了.但卖芯片的是潜规则,上机不保啊..更何况还爆了.没办法,总不能不修吧,我是一个不轻易言败之人.再买了一个桥,这回我把芯片进烤箱烤了两个小时,我怕再爆,就亏大了.可是到了下午,不知怎么搞的.装显卡竟然错位了...苹果的显卡和桥的都是无位置丝印的.悲催啊,,没办法再重植.上电,一样上电2A.不会吧,又是显卡坏了?
   此时我的已经是身心疲惫了.转了转脑袋想想,应该是电路有问题吧.放在做显卡的心,静下心查电路吧
  我开始上电查几大电感供电.当查到电感L9510为2.8V,明显不对,板上应该没这个电压啊.后上图纸一查原来是PP1V0_S0GPU,显卡的一个供电.应该是1V的现在为2.8了,可能显卡可挂了吧.
断电测对地值为22欧,好像没什么问题啊..我断开L9510,测量电感前级为413,电感后级为22.好像都没什么问题啊...于是我又断开了这个节点XWD145.
装上电感 看是前级输出问题,还后级短路引起的.装回电感还是2.8V,可能要换芯片了.供电芯片是U9500  ISL6236他是一个双路PWM的控制芯片.另一路L9560  PP1V5_GPU_REG     开始测量是没问题的,1.5V.果断换芯片.开始也是这样果断重植了3次,换了一个芯片的.哎,看来说是武断合中心思想一点了.再测量L9510  电感值也是413  22.上电.正常了为1.0V. 心里那是个高兴啊,以为接上节点,就可以大功告成了!可以老天不是那么容易让你轻易成功的!
装上后上电电流正常了,是0.几慢慢跳上去了.之前是一上电就2A的.我又在想了,可能又是想错了.不过这个日后才会知道.我以为是2.8V的电压加到显卡,现在不显示一定是它挂了吧.再买了一个芯片装上!我的天那,还是不显..我装回整机,连开机声音都没有了.但看电流应该是显示了啊....说实话,做显卡也做累了!但我不甘心修不好,把问题锁定在显卡问题了.还记得徐总说了,供电,时钟,复位.飞机航母都可以修!先查供电吧..当查到时钟供电模块时,发现L8601一边有1V,另一边无.再表笔戳了几下.就差没捏下自己是不是在梦里了 ....更换后上电显示!!!悲催的修了一天,终于都修好了!
故障总结:小伙们,以后你们修机可要认真一点啊.看电流表.不要学我一样,一个块做显卡都搞了6次.供电,时钟复位就是修机的天理啊!!!
参与人数 10下载分 +80 收起 理由
milkway2009 + 10 有时候问题很简单,我们把他想的复杂了。
任国江 + 2 赞一个!
huqinghe + 10 你差我的呢,,
113924693 + 10 很给力!
Yangshuipeng + 10 他告诉我们,叫我们不要说他是李里。所以我.
韩荔 + 10 很给力!
睿达科技 + 10 很给力!
xenze + 6 赞一个!
认真了 + 6 赞一个!
水果族︱苹果(兔 + 6 赞一个!
发表于 2013-12-1 12:06:23 | 只看该作者 �
老胡啊,,你只会整天垫底我啊...!!!!损友啊
我们还是好伙伴啊,,你的技术已经非人类可以超越了,  详情 回复 发表于 2013-12-1 17:24
发表于 2013-11-30 02:19:27 | 只看该作者 �
有时候走弯路是好!那样你就能查更多的电路,时候你的思维也就更清晰
发表于 2013-11-30 00:13:33 | 只看该作者 �
经验,还是给过了.!
供电时钟复位不能少啊,!看来兄弟现在的分析能力越来越强悍了.
发表于 2013-11-30 00:07:48 | 只看该作者 �
我刚学完不久       接触比较少   今天一台戴尔的N5110  I3 独显  H67     看着笔记修 判断EC待机正常
SB的条件满足就是没发SLP    明天问问师傅要不要干桥咯
发表于 2013-11-30 00:02:59 | 只看该作者 �
李里,我以后一定拿你做榜样说事,有人做过六次显卡,居然给做好了,不亮机就做显卡,反正有六次的垫底了的,,不过你还是辛苦的努力了,可喜可贺啊,,湖北发来贺电啊
老胡啊,,你只会整天垫底我啊...!!!!损友啊  详情 回复 发表于 2013-12-1 12:06
发表于 2013-11-30 00:00:38 | 只看该作者 �
李里,我以后一定拿你做榜样说事,有人做过六次显卡,居然给做好了,不亮机就不停的做显卡,反正有做六次显卡给垫底了
发表于 2013-12-1 12:18:35 | 只看该作者 �
    看来  修机除了电路 还要重点考虑  供电  时钟  复位
发表于 2013-12-1 12:28:46 | 只看该作者 �
李里   牛逼啊   现在专秒杀苹果   我陈泓志  徐总也对我讲过  供电  时钟  复位  飞机 大炮都能修{:soso_e144:}
陈泓志,你也好样的,我胡青和  详情 回复 发表于 2013-12-1 17:25
发表于 2013-12-1 17:24:12 | 只看该作者 �
李里现在在哪啊 在深圳还是在哪?  详情 回复 发表于 2013-12-1 21:08
发表于 2013-12-1 17:25:01 | 只看该作者 �
113924693 发表于 2013-12-1 12:28
李里   牛逼啊   现在专秒杀苹果   我陈泓志  徐总也对我讲过  供电  时钟  复位  飞机 大炮都能修{:soso_e ...
陈泓志,你也好样的,我胡青和
发表于 2013-12-1 17:30:17 | 只看该作者 �
楼主好技术,换我肯定修不上啊
发表于 2013-12-1 21:08:33 | 只看该作者 �
  李里现在在哪啊  在深圳还是在哪?
深圳的干活  详情 回复 发表于 2013-12-1 21:19
发表于 2013-12-1 21:19:55 | 只看该作者 �
113924693 发表于 2013-12-1 21:08
李里现在在哪啊  在深圳还是在哪?
深圳的干活
发表于 2013-12-1 21:36:38 | 只看该作者 �
楼主有耐心,不见黄河不死心啊。技术{:soso_e179:}
发表于 2013-12-1 21:45:22 | 只看该作者 �
嗯,有时候弯路也需要人走,起码自己亲身经历的东东有时候一辈子都不会忘记,相信以后你的电压,时钟,复位一定会查得很清楚之后再考虑BGA。
发表于 2013-12-1 22:03:09 | 只看该作者 �
不过确实难修,没你这毅力,这机子应该会报废了的,你救活了一块板子啊
