楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
241#
发表于 2016-2-25 12:22:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-24 12:41
电压偏低也会引起。
对对对,你是从基地出来的是吧,有点事想请教你,能留下联系方式吗?
我不是实地的,甚么事情请教我  详情 回复 发表于 2016-2-25 13:01
发表于 2016-2-25 13:01:05 | 只看该作者 �
我不是实地的,甚么事情请教我
你是在哪里学的  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:35
发表于 2016-2-25 13:07:43 | 只看该作者 �
学习了楼主技术高啊
发表于 2016-2-25 15:28:30 | 只看该作者 �
桥供电没有或者不正常桥也会发烫
发表于 2016-2-25 15:33:52 | 只看该作者 �
桥那么烫。开久了会不会烧桥了呢!
时间久了桥就会烧毁内部短路  详情 回复 发表于 2016-2-25 20:57
  详情 回复 发表于 2016-2-25 20:55
发表于 2016-2-25 15:37:08 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2016-2-25 16:03:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主风向
发表于 2016-2-25 16:28:09 | 只看该作者 �
看来以后不能随便怀疑桥坏了
发表于 2016-2-25 16:32:40 | 只看该作者 �
这个确实是就算桥温度高但是也有可能是其他电路问题导致。。最好还是测量好了来。
其它问题导致可能就是mos管击穿和芯片fb引脚相连电阻变值  详情 回复 发表于 2016-2-25 21:00
发表于 2016-2-25 17:22:27 | 只看该作者 �
主板上电前确实应量MOS管的对地阻值,
发表于 2016-2-25 20:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote]
发表于 2016-2-25 20:57:19 | 只看该作者 �
云吞煲仔饭 发表于 2016-2-25 15:33
桥那么烫。开久了会不会烧桥了呢!
时间久了桥就会烧毁内部短路
发表于 2016-2-25 21:00:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 10:35:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-25 13:01
我不是实地的,甚么事情请教我
你是在哪里学的
发表于 2016-2-26 13:10:33 | 只看该作者 �
一般联想主板爱出现这种问题
发表于 2016-2-26 23:21:56 | 只看该作者 �
11点多v还不烧???
mos管烧毁的可能性比桥要高  详情 回复 发表于 2016-2-27 13:42
发表于 2016-2-27 13:01:28 | 只看该作者 �
技术就是高啊
发表于 2016-2-27 13:42:32 | 只看该作者 �
☆︿_︿☆ 发表于 2016-2-26 23:21
11点多v还不烧???
mos管烧毁的可能性比桥要高
发表于 2016-2-27 13:56:47 | 只看该作者 �
看见华硕头都大
发表于 2016-2-27 15:00:48 | 只看该作者 �
这么烫还不坏 也是抗造
