查看: 2918|回复: 13
秒杀联想B460不开机故障
发表于 2013-11-28 16:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行拿来一台B460的机子,按开机键没关机,只拆了C壳,查看没有3。5V。。一量总线19V到位了。
电路图都没打开,先拆了EC的BIOS。刷个程序装回去。插电。3V 5V有了,开机亮机。
此机的EC是独立的BIOS芯片,,老手别喷了。新手可以看看。
参与人数 2下载分 -5 收起 理由
逆水流年 + 5 赞一个!
113924693 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-28 21:23:05 | 只看该作者 �
我是新手,这种经验好/
发表于 2013-11-28 21:34:29 | 只看该作者 �
就没有讲到啥   赚分来了吧
发表于 2013-11-29 09:20:18 | 只看该作者 �
真神人啊!秒杀了,
发表于 2013-11-29 09:31:54 | 只看该作者 �
真心感谢楼主,学习了
发表于 2013-11-29 09:57:35 | 只看该作者 �
通病。。。
发表于 2013-11-29 19:26:32 | 只看该作者 �
被评了减10分,哎,以后秒杀的机子一定要说自己怎么怎么的修好才行了!哎!!!技术好,秒杀也有错!!91就不会这样!。伤心……
发表于 2013-11-29 19:29:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-11-29 19:52:55 | 只看该作者 �
上次也遇到同样问题 换了TPS芯片还是没待机电压  刷bios好的!
发表于 2013-11-29 22:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真心感谢前辈的经验!
发表于 2013-11-29 22:57:32 | 只看该作者 �
小小白学习了
发表于 2013-11-29 23:40:43 | 只看该作者 �
EC bios是通病,还有EN0开启电压没有,串联分压的两个电阻也是通病
发表于 2021-12-27 10:24:14 | 只看该作者 �
这个机器通病有好几处!
发表于 2021-12-27 12:57:35 | 只看该作者 �
每次刷这个BIOS都提示损坏,换个芯片就好了。谁知道怎么回事
