查看: 7519|回复: 27
联想E40温度过高掉电
发表于 2013-11-25 20:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台E40的机器,故障是不亮机,有时能亮但是会掉电,判断为显卡问题,做完显卡后发现扇热片也有问题,更换一个(连风扇一起换的),装机试了一下没问题交货,结果昨天又返回来了,说是会掉电。我拿来测试了一下,看电影2个小时左右掉电,可重复开机,再次开机看见cpu温度有70多度,觉得是温度引起,拆开后盖,摸扇热片出风口那里果然很烫,排除扇热片和风扇问题(使用时出的很热的风),垫0.5mm的铜片依旧,用鲁大师压力测试3分钟上80度,看电影随着时间的延长看见cpu温度缓慢升高,直到掉电,更换cpu无果。开始改常转,花了很长时间改好(找个小风扇代替原来插口,原本风扇改常转),本以为好了,可结果依旧,没什么起色,不知道各位有什么好的建议............
发表于 2013-11-25 20:38:38 | 只看该作者 �
加10欧电阻接5V把风扇改常转试试啊!
扇热片处理的很好了,没什么问题。风扇是改的5v常转啊  详情 回复 发表于 2013-11-25 20:41
发表于 2013-11-25 20:37:48 | 只看该作者 �
一.买的散热模组有问题,二.散热没固定到位
发表于 2013-11-25 20:41:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 20:47:28 | 只看该作者 �
系统做过了吗?我遇到过电源管理软件不给力造成这样的原因!
系统问题应该不大,用的XP,明天还是换个系统试试  详情 回复 发表于 2013-11-25 20:50
发表于 2013-11-25 20:50:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 20:51:10 | 只看该作者 �
系统还有BIOS都有可能
发表于 2013-11-25 20:59:58 | 只看该作者 �
嗯嗯!加油哈哈希望你能搞定!
发表于 2013-11-25 21:08:13 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS了吗?有时也和BIOS有关的。
发表于 2013-11-25 21:25:17 | 只看该作者 �
你怎么不换个CPU看一下呢,说不定是CPU有问题呢。这个也不是没有可能的哦。我就有个这样的经力。
晕了,我不是说已经换过了吗  详情 回复 发表于 2013-11-25 21:26
发表于 2013-11-25 21:26:50 | 只看该作者 �
晕了,我不是说已经换过了吗
发表于 2013-11-25 21:27:27 | 只看该作者 �
,直到掉电,更换cpu无果 呵呵人家已经换过了啦!你没看清楚而已!
发表于 2013-11-25 21:32:29 | 只看该作者 �
不好意思没有看到啊, 是不是一样的U啊。
一样的,确定好的  详情 回复 发表于 2013-11-25 21:43
发表于 2013-11-25 21:43:15 | 只看该作者 �
一样的,确定好的
发表于 2013-11-25 21:48:23 | 只看该作者 �
那只有温度传感这一块的电路了。
确实是温度很高啊。我想去掉温控保护,不知道怎么去  详情 回复 发表于 2013-11-25 21:50
发表于 2013-11-25 21:49:50 | 只看该作者 �
显卡芯片换了没?!
发表于 2013-11-25 21:50:32 | 只看该作者 �
caohengping 发表于 2013-11-25 21:48
那只有温度传感这一块的电路了。
发表于 2013-11-25 21:54:59 | 只看该作者 �
;裸板试试吧,兴许是某个排线短路,导致的
发表于 2013-11-25 21:58:42 | 只看该作者 �
要不你先把板来出来不要装进去试试看温度会不会很高。也许上面的兄弟说的一样。
   是散热器铜管上面很热不。
发表于 2013-11-25 22:09:13 | 只看该作者 �
肯定还是散热器的问题,我也遇到过好几回都是换完铜管就好
说了整个一起换的啊,铜管很导热的啊  详情 回复 发表于 2013-11-25 22:21
