楼主: ml121489932
联想E40温度过高掉电
发表于 2013-11-25 22:21:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 22:27:29 | 只看该作者 �
这机器就爱铜管和显卡爱出毛病,修了七八个这本了都是显卡和铜管惹得祸,建议你再找个铜管换上试试,加好点儿的硅胶很重要
发表于 2013-11-25 23:21:34 | 只看该作者 �
决对还是散热器的问题,建议再找别家买个新的散热器
散热器很导热啊,cpu的和显卡的都导热,掉电后摸风扇口这里的铜片也非常烫手  详情 回复 发表于 2013-11-25 23:26
发表于 2013-11-25 23:26:54 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
有道理,明天再换一个试试  详情 回复 发表于 2013-11-25 23:47
同意楼主: 5
这不是导不导热问题了,散热器的铜管里面有散热液体,如果这些液体挥发了,那这个散热效果就大大下降了。。。  发表于 2013-11-25 23:37
发表于 2013-11-25 23:47:34 | 只看该作者 �
有道理,明天再换一个试试
更换散热器好了,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2013-11-26 19:23
发表于 2013-11-26 09:13:54 | 只看该作者 �
前天整一台,弄了半天,原来是散热片变形了,直接换了一个解决问题哦!
发表于 2013-11-26 09:18:15 | 只看该作者 �
这烂机器都这问题,,换导热管没用的,,估计没救了,换板子吧
发表于 2013-11-26 19:23:39 | 只看该作者 �
ml121489932 发表于 2013-11-25 23:47
有道理,明天再换一个试试
更换散热器好了,谢谢提醒
