查看: 17585|回复: 173
[笔记本]
联想E40 开机电流指飙1.3无显示修复
发表于 2013-11-24 20:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台联想E40 板号是GC5 独显 ,一开机电流就跳上1.3左右,屏幕不显示,单外接也无反应,测试全部供电正常,IBM的机器,一般不掉电都可以认为全部供电正常,上次发了一张贴忘记拍显卡问题的波形了,现在刚好碰到又是这个问题,如下 显卡的EDID总线的CLK和DAT的波形,抓了几次都这样,每次有些许不一样,由此大胆断定显卡问题,直接换显卡,换了之后,偏红色,头大啊,打LCD_CON口值正常,试了显示屏,正常,断定是显卡或者显卡到接口上的线路出了问题,一个一个查,查到下面的电容,只拍了补好后的照片 ,非常难搞的哟,这个不需要理论了,靠手艺,这个芯片是注黑胶的,拿的时候掉了一个点,论坛上面有人碰到过缺色的,建议测试耦合电容进显卡的阻值,换了之后修复完成。 客户又可以看片了。。。。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4289950.5元2020-9-4 11:15
 会员4946070.5元2019-3-7 10:45
 会员2031420.5元2019-2-16 00:44
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞一个  发表于 2013-11-26 13:13
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-24 20:39
参与人数 22下载分 +187 收起 理由
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
蓝信商务 + 10 很给力!
laiguod + 10 200M TEK 高级货啊
维修学员123 + 5
limeng093 + 10 泰克的示波器太亮了
学本本维修中 + 10 把分嫁给波波!
jiangshuai + 10 很给力!
txy2008003 + 5 赞一个!
撼天动地 + 10 赞一个!
RKO + 10 淡定
本文由 会员793489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-25 22:09:05 | 只看该作者 �
用示波器判断显卡问题,我还没用过示波器呢,判断是不是显卡我用风枪热几秒就好了,看来要加强学习了
这个我已经加焊过了,无果。换了新显卡呢  发表于 2013-11-25 22:27
发表于 2013-11-24 20:51:57 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2013-11-24 20:39:32 | 只看该作者 �
板凳儿。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-24 20:43
发表于 2013-11-24 20:34:37 | 只看该作者 �
3基本色的电容出问题吧
发表于 2013-11-24 20:59:34 | 只看该作者 �
这个示波器不错
数字示波器,当然好啦  详情 回复 发表于 2013-11-24 22:01
发表于 2013-11-24 22:01:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 22:05:29 | 只看该作者 �
多少米买的
一万多吧!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2013-11-26 10:10
发表于 2013-11-24 22:05:50 | 只看该作者 �
数字示波器,当然好啦
发表于 2013-11-24 22:07:33 | 只看该作者 �
有示波器真好 我一定要买一个
发表于 2013-11-24 22:15:24 | 只看该作者 �
E40基本上都是显卡的问题。。
发表于 2013-11-24 22:16:29 | 只看该作者 �
学习一下
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
付吕剑武 -8 严禁灌水
发表于 2013-11-24 22:16:46 | 只看该作者 �
学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
BLFMYSO -10 严禁灌水
发表于 2013-11-24 22:17:27 | 只看该作者 �
路过,学习一下。
发表于 2013-11-24 22:17:29 | 只看该作者 �
看来工具还是要得有啊
发表于 2013-11-24 22:17:45 | 只看该作者 �
路过,学习一下。....
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-11-24 22:22:25 | 只看该作者 �
kandao看到E40都头大
发表于 2013-11-24 22:34:44 | 只看该作者 �
楼主示波器用的很熟练哦,俺都没用过
发表于 2013-11-24 22:50:16 | 只看该作者 �
看来工具还是要得有啊 支持
发表于 2013-11-24 22:56:11 | 只看该作者 �
学习一下  不会用示波器啊
发表于 2013-11-24 23:22:48 | 只看该作者 �
学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水的人。  发表于 2013-11-25 13:15
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
BLFMYSO -10 严禁灌水
289679696 -1 严禁灌水
