查看: 1985|回复: 15
一上显示屏,指示灯就不亮了
发表于 2013-11-24 17:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有一台现代的杂牌显示器,第一次修理,直接给更换了个一体板,结束维修,结果过了一个多月,人家又抱过来了,这次情况是显示器的屏和指示灯都不亮。我拔掉屏的排线,指示灯正常亮和闪烁,查驱动板有5V,12V上测得是14V,现在问题出在哪里?没思路了。
发表于 2013-11-24 17:44:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
估计哪里有短路吧、
发表于 2013-11-24 17:49:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2013-11-24 17:59:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下屏上面的保修短路没?
发表于 2013-11-24 17:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕查下有没有短路,估计驱动板没问题吧
发表于 2013-11-24 18:36:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
dingjinlei 发表于 2013-11-24 17:59
屏幕查下有没有短路,估计驱动板没问题吧
不好意思,新手,怎么查屏短路呀。
发表于 2013-11-24 18:36:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
张人凡 发表于 2013-11-24 17:59
量下屏上面的保修短路没?
不好意思,新手,怎么查屏短路呀。
发表于 2013-11-24 20:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
估计屏内电容短路
发表于 2013-11-24 21:08:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时挺好 发表于 2013-11-24 18:36
不好意思,新手,怎么查屏短路呀。
这个我说不准啊,你自己一个个去量啊,二极管断乳的比较多啊
发表于 2013-11-24 21:14:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
坏了哦,你的屏有短路,而且是大短!测量一下屏供电对地阻值,然后排查电容和主芯片
发表于 2013-11-24 22:02:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用测试液晶显示器屏的试一下,看屏有没有问题。再看驱动板
发表于 2013-11-25 08:38:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
找个代用板试下屏 如果屏没有坏 应该是主板坏了
发表于 2013-11-25 08:41:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
请问怎么查屏是否短路啊。。。
发表于 2013-11-25 09:46:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
遇到过一个现代这样的23.6led   情况也是闪烁。。带不起负载。 你插上屏线测量12v  5
v输出
发表于 2013-11-25 18:03:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏内电容短路或电源问题
发表于 2013-11-25 18:21:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇见几台这种故障了、下面说一下经验:首先拔掉屏线,指示灯闪烁。说明是5V 那部分带不动,当然也不排除屏电路短路, 可以换掉5V那部分电容。有些是外表看不出来的。还是不行就是驱动板这部分了。问题出现最多的就是那个5V转3.3V的三极管。最后就是屏线接口附近的三极管。
