查看: 2576|回复: 19
明基FP93GW开机亮三秒即灭,已解决
发表于 2013-11-21 15:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
明基FP93GW开机亮三秒即灭,可以看到图像, 拔掉数据线再插又是三秒即灭,按开关机键亦是如此。
拆机看了看无电容鼓包,上电测试,电容输出电压分别为14V  5V 可持续。测灯管发现有一条灯管很暗,可以常亮。再用通用版测屏,灯管与图像均正常,不再一闪即灭。   再回头用原装电源板与驱动板测试,发现屏幕可以常亮,但变成有细红竖条的花屏状态了,偏红。
思路:因为用通用板测试没有问题,证明屏与灯管存在问题的机率小。所以重点考虑电源板与驱动板,拿电源板与另台19寸上测试是正常的。之前动过屏线就花屏了,可能因为屏线损坏了,但对屏线测试通断是正常的,只有抱着试试的心态进行下一步。
换上屏线了,再测,LOGO正常,不再花屏,上VGA测试,正常了,不再三秒即灭。
看来一百个维修就有一百种故障啊。仔细与多思考是重中之重。
发表于 2013-11-21 15:19:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
亮一会就灭 我的第一感觉 就在  高压条 电源板 灯管。    看来还是要学习学习
发表于 2013-11-21 15:39:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-21 15:45:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵,楼主辛苦啦。谢谢分享经验。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-21 15:59:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,多谢分享经验
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-21 16:02:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主后来有把那跟屏线研究一下么??、
发表于 2013-11-21 17:57:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这个可能没修好呢,分析还得出问题
发表于 2013-11-24 21:40:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2013-11-24 21:47:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
yuhan917 发表于 2013-11-21 16:02
楼主后来有把那跟屏线研究一下么??、
没有了,测线全部都通的,但就是花屏,想不清楚。
发表于 2013-11-25 11:45:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哦哦。 那是不是有可能是信号线还是什么的。。 想不通。。
发表于 2013-11-30 10:31:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏线有问题会导致亮会就灭么,还真没碰到过这情况呢,一般谁往屏线上考虑啊
发表于 2013-11-30 16:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不会的屏线问题会造成 显示器 开机画面出现条纹多  楼主说的情况一般是高压灯管损坏保护多
发表于 2013-11-30 20:53:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我想也是啊,可是看LZ表达的好像是换了根屏线屏不花了也不灭了我理解错了?
发表于 2013-11-30 22:11:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我刚开始没看完还以为也是高压灯管的问题呢,原来是屏线,呵呵,受教了
发表于 2013-12-1 11:18:15 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先用通用的点   确定 屏没问题 在排除啊
发表于 2013-12-2 13:48:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该会返修的,愿你好运. 屏线可能引会起花屏,但一亮即灭和屏线没关系
发表于 2013-12-2 15:13:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看完了,还是没发现楼主换了什么?难道你不换灯管? 群创屏等着返修吧。
发表于 2013-12-2 18:04:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
亮一会就灭  高压条 电源板 灯管。    看来还是要学习
发表于 2013-12-3 19:04:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我也遇到过  我把屏线剪了一小截就好了  估计是屏线短接了
发表于 2013-12-3 19:46:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习了·······························
