查看: 3584|回复: 9
Y430 CMOS放电 的怪问题
发表于 2013-11-19 21:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接朋友Y430本本  接电源 电流0.5  掉点  所有电感供电都正常 不会查信号  把电池焊下 放电下 结果亮机 测试2天没问题 还给朋友  他用了 4天  又不开机  电流还是0.5 左右掉电 放电又正常  请教大神们  有遇到这问题吗 怎么解决的
发表于 2013-11-19 21:32:06 | 只看该作者 �
0.5的时候 什么情况? 应该是缺电压把   不说清楚呀
发表于 2013-11-19 21:36:53 | 只看该作者 �
0.5左右   所有电都有  我清了下CMOS  就正常了 能开能显 用也没问题  就是用几天又不亮 直接放电 又正常
发表于 2013-11-19 21:38:23 | 只看该作者 �
仁宝的机器  掉电应该不是缺少供电吧..应该是短路保护吧
发表于 2013-11-19 21:53:03 | 只看该作者 �
前提仔细目测每个地方是否有异常!一个电阻都不放过的排除!按着样的情况应该哪里有微短,可能会导致有这样的情况!机子好的情况下看下进系统是否有其它地方异常或用不起的。或者静态测下主板上的每个地方是否有短路的情况(微短主要是小地方,不容易发现或怀疑的,得有耐心哦)。如果还是没找到任何异常,哪你就得再等出问题的情况下测各个信号了!
发表于 2013-11-19 22:22:43 | 只看该作者 �
刷一下Bios
发表于 2013-11-28 12:53:24 | 只看该作者 �
刷了个3.18 的BIOS 一个多星期了 没出问题  之前的BIOS版本3.0
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-11-28 13:27:20 | 只看该作者 �
求Y430的BIOS
发表于 2013-12-22 17:16:07 | 只看该作者 �
我的也是放电就好了,,,,,,,,,,{:soso_e127:}
发表于 2013-12-22 17:21:07 | 只看该作者 �
有木有人知道是什么问题啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
