查看: 11156|回复: 52
联想G475进水维修小弟不才看到仁宝上电时序解开谜底
发表于 2013-11-18 15:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修了好几天G475,一点点查呀,一开始无头绪,后来看仁宝上电时序总算有了头绪。最初故障为无待机电压,ON/OFFBTN#电压测量18.3V,测量1.8V通向APU一路对地,卸掉APU无短,但是待机电压还是没有出来,后来想了想,ON/OFFBTN#脚18.3V出来到底是不是正常,怀疑是EC有问题,明天把8205和EC换掉看看怎么样,谢谢楼下的兄弟指点,小菜鸟让你们见笑啦,看了仁宝的上电时序了解到了很多,希望有仁宝点火回路的详解图发一个。
补充内容 (2013-11-20 14:15):
使了好大劲谜底也没解开,我把希望托付给了deane12我们的XXX哥啦,这个板子让我弄得都想吐了。。。
发表于 2013-11-18 20:00:06 | 只看该作者 �
忘记说了一个关键的地方,开关NOVO_BTN#\ON/OFFBTN#测量有18.3V,一脚无5V输入。是什么原因导致的兄弟? 对于B+与VSB的区别是?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-18 18:29:14 | 只看该作者 �
我有写过一往篇帖子,好像是宏基4930G的,就是写的你这个电路,你有兴趣可以去看一下。帖子下面有回复,说是什么原理的
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-18 22:26:58 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-18 22:07
说错了 开机时候 应该 应该也会拉低 VSB端 过来的电压
嗯对,SUSP#经过反相产生SUSP信号,SUSP信号当系统处于S0-S1状态时
为低电平,系统处于S3状态时为高电平.
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-18 19:53:04 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-18 17:08
楼主有没 换 Q107 这个场馆 本身试下呢  这个 场馆 击穿短路的话 也会影响 3V线性电压 转换的
谢谢兄弟的指点。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-18 19:52:35 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-11-18 18:29
我有写过一往篇帖子,好像是宏基4930G的,就是写的你这个电路,你有兴趣可以去看一下。帖子下面有回复,说是 ...
谢谢兄弟的指点。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-18 18:24:41 | 只看该作者 �
你待机不是还没有出来么,3VS电压是触发后才出来的。SUSP#转换成SUSP,未触发发的时候SUSP为高电平,导通Q107,拉低U42的G极电压,关闭后级电压。所以你的Q107肯定是对地短路的呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-18 22:33:18 | 只看该作者 �
查到ON/OFF开关D221、3脚有18.3V,2脚+3VALW没有,3脚相连的是Q102的G极连接EC_ON,应该EC_ON没出来电压。最终还是先把待机电压修出来,再查EC的工作条件。
发表于 2013-11-18 22:40:14 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-18 22:30
这个 SUSP 信号有些 机器 是不是 由EC相应 引脚控制的呢
嗯
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-11-18 22:47:15 | 只看该作者 �
在说细一些更好哈。
发表于 2013-11-18 22:53:52 | 只看该作者 �
蓝色阔阔 发表于 2013-11-18 22:33
查到ON/OFF开关D221、3脚有18.3V,2脚+3VALW没有,3脚相连的是Q102的G极连接EC_ON,应该EC_ON没出来电压。最 ...
R779在路测量99.7K
发表于 2013-11-18 22:59:53 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-18 22:44
这里 EC的 待机供电是由 3VALW线性电压提供的  2脚+3VALW没有 可以 查下 R779这个上拉电阻 阻值有没变大  ...
11脚对地阻值439
发表于 2013-11-19 09:30:27 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-19 07:59
不正常 你可以断开 PL401 这个电感烧鸡试下
多少属于正常,兄弟。
发表于 2013-11-19 10:54:13 | 只看该作者 �
现在搞定了没有
发表于 2013-11-19 12:08:23 | 只看该作者 �
mhcjx 发表于 2013-11-19 10:54
现在搞定了没有
没呢 兄弟,我刚换完EC,先测量无短路,然后再插电试试。
发表于 2013-11-19 12:58:55 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-19 07:46
那是正常的  呀  你查下 EC 工作条件
EC工作条件得有VCC进入正好是3V的那组。现在请教PD106二极管一端有3V另一端没有,另一端连接的是待机芯片8205的8脚,我换了一个二极管还是一端无输出,这个对吗?
发表于 2013-11-19 13:01:13 | 只看该作者 �
开关那个电压是正常的
发表于 2013-11-19 13:04:40 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2013-11-19 13:01
开关那个电压是正常的
那这个电压正常吗?PD106一端是通过3V电池产生,另一端产生3VLP,还和8205的8脚相连,为什么不出3VLP。换了一个二极管了。
发表于 2013-11-19 13:54:32 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-19 13:44
测量下 待机 芯片 8205 8脚电压 有吗 如果 8脚有电压的话 PD106这个 稳压保护二极管一端没有电压的话 则中 ...
8脚没有电压,我再仔细核对一下上电时序。
发表于 2013-11-19 13:55:50 | 只看该作者 �
8205周围的管子一会提供给你电压,问题点还是没找到,EC也换了个新的。
