楼主: 蓝色阔阔
联想G475进水维修小弟不才看到仁宝上电时序解开谜底
发表于 2013-11-20 19:53:30 | 只看该作者 �
进水机器重点查看哪里腐蚀了
发表于 2013-11-21 19:27:09 | 只看该作者 �
我遇到情况基本和你一致,la-6755 进水 pq503烧了一个洞 主板多处进水 apu烧坏(短路)1.8v ic烧了个洞  维修过程:换掉烧坏管和ic 换掉apu 待机0.03(正常待机0.01)不触发  由于ec和合成桥附近都有进水 所以逐一换, pu401 换过待机依然0.03 不触发 测ec bios 波波后重刷 可以开机 电流o.3左右 pu601 801 坏 换掉电流o.6 有跳变不亮掉电 测pu801 pg信号1.2v发现3.3v上拉断线接上依旧1.1v 换显卡依旧 后测  3.3v后继 电压低(1.2v) 短接 电流0.8不掉电  无跳变 后换 q107 u42正常工作 (pg信号3.3v)加电依旧0.8无跳变 刷ich bios 依旧 测u28 5.6脚 无波  怀疑桥(料上拆下的)  换桥中。。。。
发表于 2013-11-21 19:32:04 | 只看该作者 �
q107
去掉cmos 电池 测
发表于 2013-11-21 19:38:04 | 只看该作者 �
pu502 也是坏的  换掉后 待机正常0.01 仁宝amd机设计很垃圾尤其是用51117 这种主供电是5v的 一烧全烧的 其本上板板的 ic 都换完了 坑的一b 不过 一般这种机器都能修好,值得欣慰(赚的少点)
发表于 2013-11-22 08:51:17 | 只看该作者 �
嗯啊,你的故障和我的还真一样,我修到电流到0.03,待机还没出来。就换EC又换51125,能修好成本肯定高。
头像被屏蔽
46#
发表于 2013-11-23 19:53:30 | 只看该作者 �
说细一些更好
发表于 2013-11-29 13:18:28 | 只看该作者 �
分别断开 en信号
发表于 2014-11-17 15:02:09 | 只看该作者 �
学习了,仁宝点火回路
发表于 2014-11-17 15:09:06 | 只看该作者 �
这个应该是芯片问题吧 、、、
发表于 2014-11-20 12:35:04 | 只看该作者 �
向各位大神学习
发表于 2014-11-20 12:37:51 | 只看该作者 �
你是 维修 大师 啊
发表于 2014-11-20 13:00:30 | 只看该作者 �
150发来当天给你弄好,加Q305872021
发表于 2014-11-30 11:51:35 | 只看该作者 �
EC BIOS你了没啊
