楼主: 蓝色阔阔
联想G475进水维修小弟不才看到仁宝上电时序解开谜底
发表于 2013-11-19 13:58:45 | 只看该作者 �
回复评论相当经典,,,,,,
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
1006523463 -30 严禁灌水
发表于 2013-11-19 14:49:41 | 只看该作者 �
板子发给你修得了兄弟,现在3V又短路了,我手不知道按到哪个件接过,电流突然上来,我赶紧把电源切断,一量3V又短了。该多钱多钱,你加我QQ404222373.
发表于 2013-11-19 14:54:21 | 只看该作者 �
到这里来学习学习。
发表于 2013-11-19 14:55:22 | 只看该作者 �
pepei 发表于 2013-11-19 14:54
到这里来学习学习。
学习啥,进水的机器,真JB难搞。
发表于 2013-11-19 15:13:53 | 只看该作者 �
我去   都是高手啊
发表于 2013-11-19 15:27:00 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-19 15:06
3V短路 你可以 烧鸡试下 呀   哪个与 3V相连的 元器件短路 就会 发烫呀
EC坏了,还有好几个场管坏了,我补上的。
发表于 2013-11-19 15:29:01 | 只看该作者 �
高手 甚多啊
发表于 2013-11-19 15:57:55 | 只看该作者 �
这个阻值对吗? EC已经换完。
发表于 2013-11-19 17:34:40 | 只看该作者 �
蓝色阔阔 发表于 2013-11-18 20:00
忘记说了一个关键的地方,开关NOVO_BTN#\ON/OFFBTN#测量有18.3V,一脚无5V输入。是什么原因导致的兄弟?  ...
仁宝机器第一次触发前开关针脚电压是18V左右,触发后会回到3.3V,具体有电路图的,你可以看一下,这个电压是正常的。你说的一脚无5V输入是哪个1脚??B+电压你应该知道的,VSB电压是B+电压通过一个场管转换而来,而开启条件SPOK就是35V待机芯片的PGOOD,所以说你的VSB出来了,就说明待机电压已经好了。具体你说的没待机,还得你看一下后级电路
发表于 2013-11-19 18:56:52 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-11-19 17:34
仁宝机器第一次触发前开关针脚电压是18V左右,触发后会回到3.3V,具体有电路图的,你可以看一下,这个电压 ...
开关第一脚5V输入,测量没有的。谢谢兄弟的指教。
发表于 2013-11-19 18:59:20 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-19 16:43
ec 坏了 换上 你查EC本身 工作条件 都正常不
哦,我一路测过去都是500多。先谢谢兄弟,陪我那么长时间,一点点很耐心的给我指点,辛苦了,回头你把你淘宝店告诉我,我要是缺什么东西,去你那里买点,你赚个信誉什么的。
现在故障现象是什么呀!你不要被人误导了,那人是位纯灌水的  详情 回复 发表于 2013-11-20 08:14
发表于 2013-11-19 21:19:04 | 只看该作者 �
EC的ACIN脚对地阻值626,32晶振连接EC的122脚对地阻值579和123脚对地阻值572。PLTRST对地039是不是偏低。其他的我上图,没测到的脚告诉我,我再测。
发表于 2013-11-19 22:11:36 | 只看该作者 �
学习中@..(!..
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-11-20 08:34
发表于 2013-11-20 08:14:14 | 只看该作者 �
蓝色阔阔 发表于 2013-11-19 18:59
哦,我一路测过去都是500多。先谢谢兄弟,陪我那么长时间,一点点很耐心的给我指点,辛苦了,回头你把你淘 ...
发表于 2013-11-20 10:36:09 | 只看该作者 �
哦,现在是无待机电压,不出待机电压。不知道从哪里入手查。
同意楼主: 5.0
待机电压没有那就查待机芯片的条件,线性电压有没有出来了,自举升压是否正常出来了,开启信号有没有了,基准电压有没有了,电源好信号有没有  详情 回复 发表于 2013-11-20 11:17
发表于 2013-11-20 11:04:04 | 只看该作者 �
好像是是这样哦。。。装上就阻值就很小,拆下就不短,。
发表于 2013-11-20 11:10:18 | 只看该作者 �
有短路,烧下。
发表于 2013-11-20 11:17:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-20 11:20:55 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-11-20 11:17
待机电压没有那就查待机芯片的条件,线性电压有没有出来了,自举升压是否正常出来了,开启信号有没有了, ...
嗯,谢谢兄弟,我想发给你弄,我没时间弄。手头压了好多活。就是这个本子我研究了有三天了,就是不出待机电压。
发表于 2013-11-20 11:32:03 | 只看该作者 �
其实仁宝的机器保护了多半不要去纠结它的保护隔离,跟修广达一样,就该细查3 5V为什么没有出来,是工作条件不具备.元件不良.还是有短路,我想修出来后,自然它就不保护了
