楼主: 5605245
AM2主板不触发。W83627EHG 68有0-3跳变,67无跳变 求帮助
发表于 2013-11-14 15:00:10 | 只看该作者 �
但我这块板 确实是低高低的跳变呢! 冠盟的主板 型号是GMNC61S
发表于 2013-11-14 15:05:40 | 只看该作者 �
与开关针连接的IO脚待机情况下,有3V电压。按开关时候,会出现短暂的低电压,然后恢复3V电压。
发表于 2013-11-14 15:08:43 | 只看该作者 �
把68脚的外围原件断开,接个上拉电阻到3VSB上,在对地短接一下,看71脚有跳变吗,如不行换IO
发表于 2013-11-14 15:10:34 | 只看该作者 �
换个IO试一下
发表于 2013-11-14 19:15:13 | 只看该作者 �
徐一帆 发表于 2013-11-14 10:40
恩恩    新手学习了
如果确定桥没坏,那就换IO吧。
发表于 2013-12-3 14:33:59 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2013-11-13 20:52
这样是不是可以判断 OI 坏了?
你可以把67脚挑起来,再通电触发开关看可能67脚电压有没有跳变,还是3.3V没有跳变的话,I/O坏的可能性比较大。
发表于 2013-12-3 15:31:29 | 只看该作者 �
换io试试。。应该会好
发表于 2016-3-24 20:42:44 | 只看该作者 �
换个IO吧,也许能好。
发表于 2016-3-24 21:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个io68角应该010跳变,67脚没跳变一般是io坏
