查看: 11601|回复: 102
[笔记本]
东芝L730 跑0.7掉电维修一例
发表于 2013-11-10 22:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一个东芝L730 版号是DABU4DMB8F0. 开机后 电流跑到0.73掉电 掉电后能再开机仍然掉电 拆开后发现已经被维修过的二修机器 不过动的不大 桥 显卡 没有动 EC的BIOS 桥的BIOS 都有焊接痕迹 还算不错 最恨有的维修同行把所有的桥 显卡都BGA焊接 搞得最后板子鼓包没法修。。。
写帖子不容易 看完觉得不错多多加分啊 最近下载有点多 嘿嘿
开始维修 先把BIOS在论坛上找到都重新刷一遍 故障依旧 掉电CPU也可能坏 找个I3的CPU 换上 故障依旧 发现CPU是NEC大电容 花了4个330电容 故障还是一样 把内存拿下来 发现电流无变化 测了一下内存的几个供电都正常 把HM55的桥的供电测量一下也正常 板子上每个供电都测了一下也都是正常的 如果按照时序倒着查桥应该发出PLTRST 桥的工作才算完成 找了图纸MINI槽的22脚是PLTRST
开机后发现没有电压 为了保险起见找到网卡芯片的2脚也是PLTRST 仍然是0 说明桥的条件不满足  桥要是想发出这个PLTRST信号 必须是收到各路PG信号 我也不知道要哪些信号 不想浪费时间一个一个找 但是我知道一定要有CPU PG信号 CPU电源芯片是PU6004 1脚发出PGOOD 实际测量3.3V 正常
这个信号一定要和其他PG相与 顺着信号查找到U30门电路芯片
实际测量DELAY_VR_PWRGOOD MPWROK 都是3.3V 芯片供电正常 4脚必须要有3.3V电压 但是4脚0V 我也懒得找这个门芯片 直接2脚-4脚飞线 开机电流上到1.2 顺利亮机
别忘了给点分哦
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员5820990.5元2020-9-8 22:53
 会员2396080.5元2020-3-22 16:50
 会员2440240.5元2020-3-19 11:02
 会员3976790.5元2020-1-6 15:21
 会员503720.5元2019-8-13 10:08
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +173 收起 理由
广源学徒 + 1 很给力!
梦1场 + 10 神马都是浮云
深度天成科技 + 10 对新手很有帮助,赞一个
linmuchao + 10 赞一个!
hzxs906613 + 5 赞一个!
gzw19910317 + 10 神马都是浮云
q164140849 + 10
一掷千金 + 10
帮德维修 + 5
小胡HC + 2
本文由 会员244286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-10 22:48:29 | 只看该作者 �
这也算是秒杀了吧!
不算秒杀 其他的不说 没有点位图 光是打着手电筒找U30这个芯片就找了快半小时  详情 回复 发表于 2013-11-10 23:13
发表于 2013-11-10 22:51:28 | 只看该作者 �
为什么2   4脚飞线。  直接 4  5脚飞不是更稳定
同意楼主: 4.0
时序的问题 ,+3V_S5和MPWROK出来的时序不一样  详情 回复 发表于 2013-11-12 14:14
5脚是供电 有大电流的 我们要的是信号 信号是几乎无电流的 短时间没问题 长时间会烧坏桥的  详情 回复 发表于 2013-11-10 22:54
发表于 2013-11-10 22:54:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-10 23:13:01 | 只看该作者 �
芯随我动 发表于 2013-11-10 22:48
这也算是秒杀了吧!
打着手电筒? 什么情况?  详情 回复 发表于 2013-11-13 11:19
发表于 2013-11-10 23:17:43 | 只看该作者 �
HM55的桥容易空焊,也许加焊下就好了
不是空焊的问题 空焊和短路 飞线是没有效果的 我维修不到最后 不轻易BGA焊接 可能会扩大故障  详情 回复 发表于 2013-11-11 13:24
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
1006523463 + 8 山寨
发表于 2013-11-10 23:27:02 | 只看该作者 �
思路清晰快速。
发表于 2013-11-11 00:07:36 | 只看该作者 �
H55的桥应该焊就好了
发表于 2013-11-11 01:33:49 | 只看该作者 �
赞一下,我和你是同道之人呀——LR
发表于 2013-11-11 07:24:16 | 只看该作者 �
55的桥 收到所有好信号 在发出PLTRST去复位硬件   CPURST去复位CPU对吗
发表于 2013-11-11 07:46:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,楼主怎么不检查R558这个下拉电阻呢?
赞同 就算遇到特殊 这个电阻短路的 飞线过后也是不回开的机  发表于 2013-11-13 22:02
电阻是不会短路的 电阻坏了只能阻值变大或者无穷大  详情 回复 发表于 2013-11-11 19:07
发表于 2013-11-11 09:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-11 09:35:42 | 只看该作者 �
楼主的思路是一步一步的不错 一般掉电的机子我一般都是先查MINI 22 的  秀出来才是最重要的  唉想到了 前天还有个 方正的板子没修呢 也是没有复位
发表于 2013-11-11 13:24:57 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2013-11-10 23:17
HM55的桥容易空焊,也许加焊下就好了
发表于 2013-11-11 19:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-12 10:07:10 | 只看该作者 �
呵呵,维修就是这样,几句话就说完的,需要几个小时才能修出来
发表于 2013-11-12 10:33:35 | 只看该作者 �
不简单。。。一步一步走着
发表于 2013-11-12 11:10:50 | 只看该作者 �
厉害,好好学习下
发表于 2013-11-12 11:49:11 | 只看该作者 �
厉害呀。。。。。。。。
发表于 2013-11-12 11:49:47 | 只看该作者 �
高手啊!飞线挺省事,代价小。利益最大化。
