查看: 5886|回复: 39
HP G4 笔记本小修一例
发表于 2013-11-7 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了两台HP G4 的笔记本  一台是键盘有各别键不能用  就用说了 换键盘就好了   在说说另外一台是开机白屏 还以为是显卡问题 拆机就用风枪 在主板背面加热一会还是白屏    心想这问题可能不是显卡问题 于是就在基地上找 图纸    些机版号为 DA0R12MB6E0   图纸找到后 打开找到CN2(就是屏线接口接置) 首先些机为白屏 屏接口的+LIN_BLIGHT和BLON_CON 这两个供电不用测了 接下来测屏供电 1,2PIN的+3V LCD_CON 此处没有3.3V供电, 1,2PIN 连接一个电感L4 .L4两端都没有3.3V电压,再往前看连接的几个MOS管分别是 Q1 Q3 Q4 Q5  这里就要先测Q4的2脚DISP_CON 有3.3V供电 .在测Q4的3脚也有5V,接这测Q3的3脚没有12V电压,此处12V经过R24 才到Q3和Q1.找到R24电阻测另一端有12V,看来是后级有拉低了,于是先去掉Q1 在测Q1的2脚还是没有电压,接这去掉Q3 在测电压出来了 .总算找到问题了,是Q3把12V拉低了 ,先装上Q1 开机测L4 已有3.3V电压 ,接屏线开机屏显示 .此机修复另外想问一下 Q3起的是什么作用,为什么不装也可以
发表于 2013-11-7 12:42:55 | 只看该作者 �
你这个机器Q4条件满足了没有导通、多半是Q4坏掉了、、正常情况下Q4的2脚高电平导通、Q3就截止掉、Q1导通就出来+3VLCD、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-26 13:44
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2013-11-7 14:38
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-11-7 12:55
发表于 2013-11-7 12:46:45 | 只看该作者 �
都是高手啊,我学习的。有问题找你们哈
发表于 2013-11-7 12:55:00 | 只看该作者 �
同意楼主。
发表于 2013-11-7 12:55:32 | 只看该作者 �
真是好经验啊,佩服
发表于 2013-11-7 13:00:22 | 只看该作者 �
学习了  楼住着小修的带走
发表于 2013-11-7 13:05:57 | 只看该作者 �
不行就直接拉根线  把3.3 接过去
发表于 2013-11-7 13:13:31 | 只看该作者 �
不管三极管,场效应管,都是反向器,就是  输入低电平,输出就高电平,Q4输入3.3V,高电平,输出就应该低电平,0V,是Q4坏了.
发表于 2013-11-7 13:16:59 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-11-7 13:24:21 | 只看该作者 �
应该是Q4坏了。楼主没有换一个试试,如果换Q4好了,那才叫完美修复!
发表于 2013-11-7 13:56:54 | 只看该作者 �
以后还要向高手多多学了、
发表于 2013-11-7 14:09:26 | 只看该作者 �
不错的贴子,学习学习
发表于 2013-11-7 14:11:15 | 只看该作者 �
同意10楼。。
发表于 2013-11-7 14:17:27 | 只看该作者 �
高手们呀 高手 学不来呀
发表于 2013-11-7 14:22:12 | 只看该作者 �
很好学习一下
发表于 2013-11-7 14:31:28 | 只看该作者 �
你这个机器99%会返修    下次回来是Q1坏了
发表于 2013-11-7 15:09:36 | 只看该作者 �
高手 学不来呀
发表于 2013-11-7 15:10:51 | 只看该作者 �
高手来了就好办事,电路讲的越细越好
发表于 2013-11-7 15:31:17 | 只看该作者 �
Q3也是控制管之一,去掉后Q1就不受控制了
发表于 2013-11-7 15:32:19 | 只看该作者 �
当然Q1在待机状态就处于导通状态
