楼主: 错没爱你
HP G4 笔记本小修一例
发表于 2013-11-7 15:40:50 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2013-11-26 13:39:51 | 只看该作者 �
菜鸟疑惑,这Q4是PNP型三极管吗?
发表于 2013-11-26 14:40:43 | 只看该作者 �
条件满足了,不出来,Q4的可能性很大
发表于 2013-11-29 16:12:42 | 只看该作者 �
你这台机器问题就在Q4的2脚有高电平,Q4高电平导通,那么3脚应该是低电平,否则就会拉低12v使Q1无法导通,而Q4控制极有高电平却没导通显然Q4断路了,你这台机器可能Q5也断路了,否则3伏照样拉低,还是白屏
发表于 2013-11-29 16:17:00 | 只看该作者 �
我感觉你说的并不完全正确,那要看什么管子了,N沟道还是P沟道,并不是看输入的电平高低
发表于 2013-11-29 23:12:05 | 只看该作者 �
只要是三极管用C极输出,场效应管用D极输出,就是反向器,不管是N沟道还是P沟道。如果三极管用E极输出;场效应管用S极输出,就是同向的。但这种用法不常见。
发表于 2013-11-30 19:39:16 | 只看该作者 �
应该是Q4坏了
发表于 2013-11-30 20:06:00 | 只看该作者 �
这款机子的显卡是容易出问题的。可能是散热器做的不好吧。看样子还是要先判断清楚再动手比较好
发表于 2013-12-1 10:36:26 | 只看该作者 �
就取掉Q3   屏能亮     就那样给客户了  到现在没有回来 反修
发表于 2013-12-1 10:48:32 | 只看该作者 �
好好学习 天天向上{
发表于 2013-12-1 10:55:22 | 只看该作者 �
gbzxssx 发表于 2013-11-7 13:13
不管三极管,场效应管,都是反向器,就是  输入低电平,输出就高电平,Q4输入3.3V,高电平,输出就应该低电平,0V,是 ...
你这个输入,指的是控制级吗?
发表于 2013-12-1 10:59:39 | 只看该作者 �
有时候直接过去也可以·呵呵
发表于 2013-12-1 12:13:38 | 只看该作者 �
我咋也觉得是Q3坏了 导致的  这个Q3在这好像就起个控制开关的作用 不要应该没事
发表于 2013-12-1 12:28:01 | 只看该作者 �
没有屏供电就会白屏,这个帖子的经验
发表于 2013-12-1 13:03:22 | 只看该作者 �
Q3被击穿了,不然,如果正常的话,Q4是导通的,Q3应该是截止的,现在却是导通,拉低了Q2,使屏供电出不来。Q3,Q5我想在这是起到电路的放电作用。
发表于 2013-12-1 15:00:11 | 只看该作者 �
下次再回来,Q1、Q4都换下……
发表于 2013-12-1 16:37:54 | 只看该作者 �
liaochengbang 发表于 2013-12-1 10:55
你这个输入,指的是控制级吗?
指三极管的  B  极;或场效应管的   G   极。
发表于 2013-12-1 17:00:33 | 只看该作者 �
那怎么出来的输出呢,有的是接地的
发表于 2013-12-1 17:04:16 | 只看该作者 �
学习了 谢谢 楼主分享!!
发表于 2013-12-1 17:12:17 | 只看该作者 �
liaochengbang 发表于 2013-12-1 17:00
那怎么出来的输出呢,有的是接地的
输出端一搬是  三极管的  C (发射极)  极,或场效应管的  D(漏极);当然也有不是的(这种情况极少),
