查看: 3227|回复: 19
联想G450严重腐蚀维修一例
发表于 2013-11-6 20:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机型:联想G450
板号:LA-5081P
故障: 客户描述“不显示”
客户说不显示,拿到机器,外观没有什么异常,拆掉后盖,看到是独显的,去掉散热器直接用风枪吹10秒钟(由于比较忙,一般怀疑显卡问题的都这样先试一下),准备试一下,接上电,自动上电了,  电流 0.04  ---   0.5 ----   ----  1点几-----
不显示 。
开始拆机, 刚把键盘拆下,发现不妙,视乎进过水,等再把C壳拆掉后,看到了如下情况:
腐蚀了,看起来挺厉害的样子。刚好环绕着EC腐蚀了。刚才所谓的自动上电实际上是因为这里短路了。
用洗板水慢慢的把它清理干净,看起来还有救,只是EC旁边的一些小电容电阻好像都有点发黑。
EC型号:KB926QF
量EC的供电脚无短路,即插上电。待机0.01 不自动上电,量EC 9脚 67脚都有3V
按开关,电流到0.49掉电,分别在掉电前测得所有电感电压都已经产生,
CPUPG有, PCI复位没有   看来还有地方不正常啊
由于一时找不到问题,看到自己有这个KB926,换了一个  ,还是老样子。
看来还得仔细找找原因。
心想,既然腐蚀的地方只有EC这一部分,那么问题应该还是在这里。
马上有了新发现,在EC的正下方,有个Q29,已经有点发绿了
一看图纸,原来Q29是控制U55的G极的,再一看U55,有了惊人的发现,
U55竟然是3VS电压的转换管子。
进一步测量按开关后,U55的1脚3V电压没有产生,对地没有短路。
随即把D极和S极相连
再开机:电流上去了。亮了
接着看看到底什么导致3VS无输出的呢:
沿着U55的G极,来到Q29.
Q29的D极来自B+    S极接地   G极来自SUSP
差SUSP待机3.3V   触发之后变为0V    为正常
那是怎么回事呢?
再量Q29  D极,为0V
接下来的结局相信大家都猜到了: R267 坏了
交货   收钱!!
发表于 2013-11-6 20:33:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了。。。。
发表于 2013-11-6 21:02:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主!像这情况给直接报废了!省的浪费脑细胞!
发表于 2013-11-6 21:05:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
嗯.进水的机器就着重修进水的位置.位置一般都在这里.如果进水位置附近有桥一类的.就要小心了.
发表于 2013-11-6 21:06:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不过不得不佩服你,还是很厉害的!!!
发表于 2013-11-6 21:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主运气好好,另外也很细心啊,还好没烧大件
发表于 2013-11-6 21:11:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
心思缜密 技术过硬 就是不知道屁眼黑不黑  呵呵
发表于 2013-11-6 21:24:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害呀,有种行云流水的感觉
发表于 2013-11-6 21:58:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
挺仔细的,加油。
发表于 2013-11-6 22:22:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水的机器有图好修点
发表于 2013-11-6 22:26:49 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
进水像这样真算运气好的了,这几天修了几个进水本,就一个OK,真难修,比拆黑胶还难修
发表于 2013-11-6 22:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
巧的很,今天也接到这个机器,而且也是进水机,据客户说之前经过水,后来维修后用到现在又不能用了,开机能触发到0.4几A,然后掉电至待机状态0.012 。再次触发仍然如此。拆机触发后测得U55的输出3VS只有1.5A,刚看了楼主的帖子受到启发了,明天也来测测R267的阻值怎么样。有结果来就来给大家分享分享啊
发表于 2013-11-6 22:32:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气好才行啊。。。
发表于 2013-11-6 22:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,未触发时,Q29的G极是高电平,导通的,那么U55的G极就是低电平,3VS就不出来,但是一触发Q29的G极就是低电平了截止,这样U55的G极才是高电平,才会导通出3VS ,R267坏,会让Q29的G极一直是低电平了。
发表于 2013-11-6 23:04:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要进水不是太严重的话其实也不是那么难修的!一般进水机两种可能,要么很容易修,要么就难修!出怪毛病
发表于 2013-11-6 23:37:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个位置进水的话,就是断线,电阻腐蚀坏,烧不了大东西的
发表于 2013-11-8 08:52:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
厉害,只是这些图纸都是从哪得到的呢
发表于 2013-11-30 10:50:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我今天也接到一台进水的G450   没待机   断开3V5V的跳线 测 芯片挂 换了3V5V待机芯片RT8205b 待机正常
不过电流跑到1A左右掉电  一查   有三个电阻明显已经腐蚀了 其中一个就是R267 三个都是上拉电阻  料板上随便拆了几个电子焊上去  开机  触发 一路跑码到亮机
发表于 2013-11-30 11:08:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主够有耐心的。。。。
发表于 2013-11-30 16:47:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主,腐蚀成那样都被你搞好了。牛
