查看: 3114|回复: 21
CQ45 合盖的时候掉电,而且无法重启
发表于 2013-11-4 22:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CQ45合盖的时候掉电,而且无法重启。不合盖就一切正常,请问这什么情况,上面是屏接口图
补充内容 (2013-11-5 15:20):
已经解决是屏线的问题。谢谢各位的回答
发表于 2013-11-4 22:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏线看看,这机子屏线容易断
屏线断了,可以不显示,但是不应该掉电啊  详情 回复 发表于 2013-11-4 22:35
发表于 2013-11-4 22:34:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏合上开启SLP_S3#  再打开没有断开继续保持开启状态 有没有可能  今天看书想后想到的答案
说错了别怪 才学了几天  {:soso_e127:}
发表于 2013-11-4 22:35:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-4 22:36:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪位帮忙看下。八脚,是不是休眠开关的问题,合盖的时候也无法测量,咋搞
发表于 2013-11-4 22:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把链接主板的屏线拔掉试试看看,还会不会重启?
认真看帖哦,是无法重启,只能拔掉电源才能重启  详情 回复 发表于 2013-11-4 23:22
发表于 2013-11-4 22:39:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查下cover sw,合盖时应该是高电平,再开盖时是否变为低电平了,如果没变,重点查这块
就是合盖后无法测量,不好判断啊,这个脚我已经把它强制拉低了,是EC发出的,开机有3.3V,我把他翘了  详情 回复 发表于 2013-11-4 23:21
发表于 2013-11-4 22:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
718590775 发表于 2013-11-4 22:35
屏线断了,可以不显示,但是不应该掉电啊
不好说,就怕是破皮啊
发表于 2013-11-4 23:21:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-4 23:22:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-4 23:24:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果这样,我还是怀疑屏线了
是屏线问题,已经解决了  详情 回复 发表于 2013-11-5 15:18
可是只要不是把盖子合严,我来回关合关合是不合严,就不会掉电  详情 回复 发表于 2013-11-4 23:35
发表于 2013-11-4 23:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-4 23:24
如果这样,我还是怀疑屏线了
发表于 2013-11-4 23:36:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是休眠开关额问题吧,试试去修,说不定有惊喜
发表于 2013-11-4 23:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
明显的休眠开关的相关电路出问题   去掉休眠开关试试  还不行就是屏线,短路也会掉电保护的
发表于 2013-11-5 08:43:43 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
个人觉得不是屏线的问题就是感应开关那边的事。
发表于 2013-11-5 08:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉电后无法重启,需拔电源后才能开机。感觉像是短路保护的故障,看看排线哪是不是破皮了,导致合盖的时候碰到了。
发表于 2013-11-5 09:29:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
休眠开关,你就把AB壳的电池取下,霍尔感应器,但是我觉的是屏线
恩,谢谢,是屏线坏了  详情 回复 发表于 2013-11-5 15:17
发表于 2013-11-5 09:43:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
当合上盖,为了省电,让机子休眠,上盖有个磁铁就与下盖 的一个霍尔元件接近,在磁场的作用下,霍尔元件输出跳变,于是机子休眠,你可用一铁钥匙靠近上盖 ,查找磁铁位置,然后用磁铁在下盖 对应位置用磁铁靠近,模拟闭合上盖 ,如果故障出现,说明就是霍尔元件坏了,换之。(注意:磁铁是有NS极的,二个方向都试一下,只一个方向有用的)
发表于 2013-11-5 10:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这款机器屏线是通病·我以前也遇到过相似的问题·你看下是不是屏线碰到板子上了·那屏线导电的
故障已经解决老兄说的对,是屏线坏了  详情 回复 发表于 2013-11-5 15:16
发表于 2013-11-5 15:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障已经解决老兄说的对,是屏线坏了
