查看: 1749|回复: 6
★★[求助]★★[求助]主板问题
发表于 2008-10-7 18:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
本人有块美达845PE的主板,通上电源后inter主芯片自己就发热,也不是很烫的哪种,就是温的发热,还有一个在inter芯片上方电池旁边的二极管非长的烫手,型号为:APL1117  GG26V,如果换这个大概要多少钱啊?是因为插mp3插的,mp3外壳是金属壳,当时被电了一下,电脑就死机了,然后重启之后又插,又被电了一下,电脑就开不了机了,结果插着电不开机,芯片就自己热,主板上有些电容给鼓起了,我按同样的型号按上了,结果还是发热,点不亮。。。。希望老师能解决一下什么问题。。小弟在这里多谢了。。
[ 本帖最后由 灭世七夜 于 2008-10-7 00:00 编辑 ]
发表于 2008-10-7 19:58:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你说的这个叫 "低压差三端稳压器"不贵几块钱如超过10圆你就被宰了.
发表于 2008-10-8 01:53:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
APL1117发热,多数是南桥坏了
发表于 2008-10-8 10:05:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一个简单方法
插上220V电源后
未按开机键,用手摸芯片,
哪块温度高,哪块要报销。
开机片刻后,再去摸芯片,
哪块冰冰凉,肯定不正常
发表于 2008-10-8 10:16:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
usb短路了吧.哈哈南桥很大可能挂了.
发表于 2008-10-8 10:34:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆下1117测中间脚对地阻值,你现在为热,应该对地短路了,南桥坏了
发表于 2008-10-8 11:32:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
1117跟南桥很近,而且南桥温度是温的不烫,不过那个1117可不是这样,就他巨烫,手都不敢一直放在上面...谢谢客位老师,今晚把1117换了再试试,如果不行,可能南桥就挂掉了..........ai~~谢谢
