查看: 11267|回复: 115
CQ40,内接灰屏 外接花屏。轻了显卡,好了。然后上BAG加焊,结果短路……
发表于 2013-11-1 14:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号为4112P,加焊显卡 。显卡短路坏了,把显卡拆下来,正常不掉电。
今天买了块新的显卡,上上去 结果还是短路,拆下路正常。重新植了下球,上上去还是短路,求解决……
你这款显卡基板PCB很薄,容易爆,后换上去的有没有核心爆锡浆出来呢?最好是买新的直球有铅装上去就好,拔掉显卡测试下显卡供电,正常还是你芯片的问题  发表于 2013-11-5 10:14
发表于 2013-11-1 15:37:09 | 只看该作者 �
方向搞对了吗?注意方向
发表于 2013-11-1 15:37:26 | 只看该作者 �
买的显卡不行太次,要无铅的,
发表于 2013-11-1 15:41:39 | 只看该作者 �
CQ40 amd的吗?AMD的一般是北桥虚焊。显卡说实话,没修到过。
有同感。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-6 10:50
发表于 2013-11-1 15:42:59 | 只看该作者 �
量下显卡后面的电容吧,要么你买的显卡太炸弹了。
从来没买过大个头的芯片,看了大家的经验,更但小额  详情 回复 发表于 2013-11-5 21:23
发表于 2013-11-1 15:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 15:44:18 | 只看该作者 �
qun526643604 发表于 2013-11-1 15:37
买的显卡不行太次,要无铅的,
是全新 无铅的,重植的是 有铅的
发表于 2013-11-1 15:44:46 | 只看该作者 �
是显卡,显卡装上去 就短路
不装显卡 板子是好的
发表于 2013-11-1 15:44:59 | 只看该作者 �
是显卡,显卡装上去 就短路
不装显卡 板子是好的&
发表于 2013-11-1 15:46:25 | 只看该作者 �
是全新 无铅的,重植的是 有铅
发表于 2013-11-1 15:47:17 | 只看该作者 �
买的显卡坏了 !经常有的事情!
发表于 2013-11-1 15:57:39 | 只看该作者 �
会不会是对地阻值低,但不一定短路了
发表于 2013-11-1 16:04:37 | 只看该作者 �
楼主显卡短路短多少啊
发表于 2013-11-1 16:11:04 | 只看该作者 �
掉件了?
发表于 2013-11-1 16:16:15 | 只看该作者 �
欲望泯灭人性 发表于 2013-11-1 16:04
楼主显卡短路短多少啊
对地阻值为0,电感 大电容也是0.
发表于 2013-11-1 16:16:40 | 只看该作者 �
应该不会是掉点了吧,就算掉电了  也不会短路啊
发表于 2013-11-1 16:17:15 | 只看该作者 �
电脑之州 发表于 2013-11-1 15:47
买的显卡坏了 !经常有的事情!
不会吧,我人品这么差 。
本来是吹了下,亮了  我加焊了下 他就 短路了
果断换个显卡!  详情 回复 发表于 2013-11-2 11:33
发表于 2013-11-1 16:17:39 | 只看该作者 �
2577715155 发表于 2013-11-1 15:46
是全新 无铅的,重植的是 有铅
对的,现在 不知道 怎么解决了   是不是又要 从买 个……
发表于 2013-11-1 16:23:53 | 只看该作者 �
应该是楼主又把显卡烤坏了
发表于 2013-11-1 18:26:37 | 只看该作者 �
热气球 发表于 2013-11-1 16:23
应该是楼主又把显卡烤坏了
把显卡 拆下来 量 显卡上的小电容 不短
