楼主: kwkwqvb
CQ40,内接灰屏 外接花屏。轻了显卡,好了。然后上BAG加焊,结果短路……
发表于 2013-11-6 10:57:54 | 只看该作者 �
碰见这种机器,真是头疼,一切都得小心呀
发表于 2013-11-6 18:58:03 | 只看该作者 �
这个机器我为什么每次加焊显卡都能好哪
发表于 2013-11-7 17:38:46 | 只看该作者 �
在没BGA之前你把显卡和板都分别测好。
发表于 2013-11-7 18:03:11 | 只看该作者 �
还是显卡问题啊    买显卡芯片的时候可不能图便宜哦   上显卡短路  那不正说明是显卡问题吗
发表于 2013-11-7 18:37:17 | 只看该作者 �
量下显卡后面出1.1V的8脚供电管,我上次加焊了显卡,它就坏了
发表于 2013-11-7 20:53:13 | 只看该作者 �
仔细看下显卡附近是否掉件
发表于 2013-11-7 20:59:41 | 只看该作者 �
显卡还是坏得比较少的北桥 多点
发表于 2013-11-7 21:12:03 | 只看该作者 �
也可能主板有问题,上显卡后把它给烧了,如果是这样,你再上多少就烧多少.
发表于 2013-11-8 00:28:24 | 只看该作者 �
那显卡取下量主板不短路,那显卡取下量短路吗,是不是显卡坏了,还是买到本身坏的芯片了,这个都有可能还有是不是做BGA时,PCB做出了问题了 ,这些都是要排除的!
发表于 2013-11-27 18:57:21 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-11-2 14:42
嗯,装上去 全为0短路了
取下来 测显卡上的电容有阻值  就是不知道 显卡本身有问题还是 主板
掉了个点  ...
掉点的地方,用变焦摄像头放大很多倍的哪种,看下点的源头
发表于 2013-11-27 20:55:37 | 只看该作者 �
现在天气冷了,要把芯片预热才能用,不然就会爆芯片的
发表于 2013-11-27 21:16:46 | 只看该作者 �
如果不是芯片太差,是没有那容易短路的
发表于 2013-11-27 21:34:09 | 只看该作者 �
显卡周围的电容,有的量着阻值低,有时候正常的
发表于 2013-11-27 22:38:43 | 只看该作者 �
一个是你BGA有问题弄坏芯片,还一个就是运气差买到坏的芯片。CQ系列的很少换显卡,一般加焊就好。但……说真的,怎么可能买来的出现同样的短路呢。这种概率也太扯了吧。既然芯片方向没弄错,会不会位置没对准,偏移了造成短路的,LZ自己再多看看。
发表于 2013-11-29 10:16:47 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2013-11-27 22:38
一个是你BGA有问题弄坏芯片,还一个就是运气差买到坏的芯片。CQ系列的很少换显卡,一般加焊就好。但……说真 ...
中奖了,我也解释不了。换板了!
发表于 2013-11-29 10:17:12 | 只看该作者 �
