楼主: kwkwqvb
CQ40,内接灰屏 外接花屏。轻了显卡,好了。然后上BAG加焊,结果短路……
发表于 2013-11-2 13:24:07 | 只看该作者 �
在换一个显卡试试
头像被屏蔽
62#
发表于 2013-11-2 13:42:32 | 只看该作者 �
CQ40好难搞的机器,
发表于 2013-11-2 14:39:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-2 14:40:30 | 只看该作者 �
ryanloveshane 发表于 2013-11-2 13:15
你对照一下图纸看一下你掉的那个点是什么  空点还是与其它元器件相连的
这搞没查的那么 仔细
等新的显卡到了 先试试
发表于 2013-11-2 14:42:02 | 只看该作者 �
zhangbf 发表于 2013-11-2 13:18
焊盘有问题吗?你测什么信号还是电压短路?显卡电压阻值是很低的 哦
嗯,装上去 全为0短路了
取下来 测显卡上的电容有阻值  就是不知道 显卡本身有问题还是 主板
掉了个点 装上显卡 电流0.4左右 还会掉电  取下显卡电流1.4多 不掉电 可以关机
掉点的地方,用变焦摄像头放大很多倍的哪种,看下点的源头  详情 回复 发表于 2013-11-27 18:57
发表于 2013-11-2 14:42:28 | 只看该作者 �
大庆庆维 发表于 2013-11-2 13:42
CQ40好难搞的机器,
还好吧,这款坏的比较多
发表于 2013-11-2 14:42:59 | 只看该作者 �
易修网 发表于 2013-11-2 13:24
在换一个显卡试试
嗯,等消息吧  显卡到了 试试 在说结果
发表于 2013-11-2 14:46:28 | 只看该作者 �
对了,显卡下面的 掉点的地方 要怎么测
还没有测过呢……求教!
发表于 2013-11-2 15:10:05 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-11-2 14:42
嗯,等消息吧  显卡到了 试试 在说结果
期待你的好消息
发表于 2013-11-2 15:24:34 | 只看该作者 �
仔细检查板子吧  应该是显卡供电之类的
发表于 2013-11-2 16:12:57 | 只看该作者 �
BGA 上面嘴温度低点试试  ATI的显卡么?  脆弱的很啊
发表于 2013-11-2 16:46:49 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-11-2 14:39
取下,显卡上的电容有阻值的、
1 装反了,2.显卡挂了3.pcb板短路
发表于 2013-11-2 19:39:08 | 只看该作者 �
帮不了你了
发表于 2013-11-2 20:35:29 | 只看该作者 �
把显卡外围的阻值打一下,会不会是板成出问题了
发表于 2013-11-3 19:07:30 | 只看该作者 �
他的显卡是 挂了,买的新显卡不行
客人最后等不急了我把它的显卡用双面胶给贴上去了。
电流能上到2.0左右  ……
发表于 2013-11-3 19:35:51 | 只看该作者 �
有可能是BGA时候坏掉了
发表于 2013-11-4 10:59:25 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-11-1 18:26
把显卡 拆下来 量 显卡上的小电容 不短
那就不可思议了  难道是显卡位置放反了?
发表于 2013-11-4 11:52:08 | 只看该作者 �
热气球 发表于 2013-11-4 10:59
那就不可思议了  难道是显卡位置放反了?
怎么可能 3次都放反……
发表于 2013-11-4 12:35:15 | 只看该作者 �
短路 查显卡供电吧
发表于 2013-11-4 12:48:13 | 只看该作者 �
遇到过 北桥焊上去就短 拆下来不短 换一个也是一样 想了很久也是无解啊
