楼主: kwkwqvb
CQ40,内接灰屏 外接花屏。轻了显卡,好了。然后上BAG加焊,结果短路……
发表于 2013-11-1 18:32:03 | 只看该作者 �
可以再换一个显卡试试
发表于 2013-11-1 20:45:44 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了,我做过好多这样的
发表于 2013-11-1 21:04:35 | 只看该作者 �
虽然相信楼主的BGA应该没什么问题,但是保不住买的芯片有问题,现在的奸商实在太多.....
发表于 2013-11-1 21:18:46 | 只看该作者 �
显卡吹坏了
发表于 2013-11-1 21:23:42 | 只看该作者 �
有显卡挂了的可能,建议先再重植一遍,值的细点,加焊试试
发表于 2013-11-1 21:26:20 | 只看该作者 �
吹亮了加焊后不亮可能是显卡挂了,测一下显卡附近的阻值即可确定。加焊时务必注意时间不能太长,温度要控制好。重植的话建议搞有铅的。
发表于 2013-11-1 21:26:35 | 只看该作者 �
显卡吹坏了吧,还有一个可能是主板起泡了,等你做上显卡后就连珠了,拆下后又正常。这个就没法搞了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我就碰到过这种情况最后才发现是PCB板鼓包了  发表于 2013-11-6 21:38
发表于 2013-11-1 21:52:06 | 只看该作者 �
你测得阻值是多少,显卡上电容的阻值?不短的话就是你植株或是加焊过程中的问题,应该是加焊时有珠焊连了
发表于 2013-11-1 21:56:11 | 只看该作者 �
那就换显卡吧,显卡坏了很有可能的,显卡本身上面的电容量下,应该也是通的,如果都通,那不用考虑了,直接换桥
发表于 2013-11-1 22:11:52 | 只看该作者 �
本来桥坏的~~这板子~!加热就能显的了!经验告诉我是这样的
发表于 2013-11-2 00:51:58 | 只看该作者 �
如果几次都一样。只能说明显卡是坏的
发表于 2013-11-2 07:32:56 | 只看该作者 �
一块看样子还不是保险的
发表于 2013-11-2 09:47:12 | 只看该作者 �
问题没解决  显卡有烧了吧。
发表于 2013-11-2 10:03:21 | 只看该作者 �
是不是温度高,显卡短路了 ATI的显卡不耐温啊
发表于 2013-11-2 10:03:45 | 只看该作者 �
呵呵。。。是不是火力过猛了啊???把显卡烤爆了啊???
发表于 2013-11-2 11:33:53 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-11-1 16:17
不会吧,我人品这么差 。
本来是吹了下,亮了  我加焊了下 他就 短路了
果断换个显卡!
发表于 2013-11-2 11:46:40 | 只看该作者 �
   旁边是不是有东西搞掉了
发表于 2013-11-2 11:53:02 | 只看该作者 �
不会是买到了坏的芯片吧。我经常买到坏芯片。一上机就烧板,有的时候还大短。哎。。。和老板说老板都不承认啊。真是可恨。
发表于 2013-11-2 12:00:51 | 只看该作者 �
syejings 发表于 2013-11-2 11:53
不会是买到了坏的芯片吧。我经常买到坏芯片。一上机就烧板,有的时候还大短。哎。。。和老板说老板都不承认 ...
哎,又定了一块,不知道能好不。
不好,老板 肯定会不高兴的……
发表于 2013-11-2 12:02:36 | 只看该作者 �
能开机,内接 灰屏 外接花屏 和桥没关系吧
桥是和显卡 离的很近……
