楼主: kwkwqvb
CQ40,内接灰屏 外接花屏。轻了显卡,好了。然后上BAG加焊,结果短路……
发表于 2013-11-2 12:03:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-2 12:03:38 | 只看该作者 �
PCB板应该已经鼓了
发表于 2013-11-2 12:03:50 | 只看该作者 �
电脑之州 发表于 2013-11-2 11:33
果断换个显卡!
老板,又买了个  到货时 在试试吧
发表于 2013-11-2 12:03:55 | 只看该作者 �
检查一下你的PCB板吧看看是不是鼓了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-6 21:41
发表于 2013-11-2 12:05:00 | 只看该作者 �
ale 发表于 2013-11-2 10:03
呵呵。。。是不是火力过猛了啊???把显卡烤爆了啊???
温度选的无铅,240度就自动停了
做过很多 都是这个温度……人品大爆发啊。
不过它的显卡是很薄!
发表于 2013-11-2 12:05:24 | 只看该作者 �
不想修了 发表于 2013-11-2 10:03
是不是温度高,显卡短路了 ATI的显卡不耐温啊
一般多少温度可以,我240停的。
发表于 2013-11-2 12:05:47 | 只看该作者 �
小角色00 发表于 2013-11-2 09:47
问题没解决  显卡有烧了吧。
还在等显卡,没有解决
发表于 2013-11-2 12:06:23 | 只看该作者 �
ffffdddd 发表于 2013-11-2 07:32
一块看样子还不是保险的
我心里也没底,因为板子上 掉了个点。
掉点也不会能 短路啊……
发表于 2013-11-2 12:08:02 | 只看该作者 �
猪之歌00123 发表于 2013-11-1 21:56
那就换显卡吧,显卡坏了很有可能的,显卡本身上面的电容量下,应该也是通的,如果都通,那不用考虑了,直接 ...
装上显卡 显卡上面的电容是都通的 显卡供电电感阻值也是0,和桥有关系……
发表于 2013-11-2 12:09:03 | 只看该作者 �
别了微安 发表于 2013-11-1 21:52
你测得阻值是多少,显卡上电容的阻值?不短的话就是你植株或是加焊过程中的问题,应该是加焊时有珠焊连了
装上显卡全为0.供电电感也为0
拆下显卡供电电感阻值正常,上电也正常不掉电。
发表于 2013-11-2 12:10:11 | 只看该作者 �
tslai 发表于 2013-11-1 21:26
显卡吹坏了吧,还有一个可能是主板起泡了,等你做上显卡后就连珠了,拆下后又正常。这个就没法搞了!
显卡上的电路 测过,没有问题 装上显卡就有问题……
不会 人品这么差! 老板 都对我无语了,我是说不清啊
发表于 2013-11-2 12:10:22 | 只看该作者 �
你看看是不是北桥坏了吧
发表于 2013-11-2 12:11:40 | 只看该作者 �
张哈哈 发表于 2013-11-2 12:10
你看看是不是北桥坏了吧
不装显卡,电流能上去 不掉电
和桥的关系不大
发表于 2013-11-2 12:12:01 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2013-11-2 12:03
检查一下你的PCB板吧看看是不是鼓了
没有,就是掉了个点
发表于 2013-11-2 12:32:29 | 只看该作者 �
取下显卡,显卡上面的电容也是组值为o吗
发表于 2013-11-2 12:33:08 | 只看该作者 �
显卡烤坏了
发表于 2013-11-2 12:48:08 | 只看该作者 �
焊接问题吧,温度高了就会坏的
发表于 2013-11-2 12:53:10 | 只看该作者 �
温度过高了。。造成的的。
发表于 2013-11-2 13:15:48 | 只看该作者 �
你对照一下图纸看一下你掉的那个点是什么  空点还是与其它元器件相连的
发表于 2013-11-2 13:18:26 | 只看该作者 �
焊盘有问题吗?你测什么信号还是电压短路?显卡电压阻值是很低的 哦
