查看: 2018|回复: 2
关于华硕U3S刷bios问题
发表于 2013-10-31 09:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              店里最近收了一台华硕U3S的机器,因为客户忘记了bios密码,需要尝试刷bios解决,作为一枚新手,这台机就交给了我练手。
      解剖完毕后,主板赤裸裸的出现在了我的面前,找了一会才发现这机是老bios,48针脚的。在网站下了bios刷进去,完了以后机器待机0.3,不加电了,搞得我以为bios没刷对,重新刷了一次毛病依旧,于是尝试脱锡了一下,这次开机了,然后进bios也OK了。满心欢喜我装了起来。装了一半进系统测试才发现系统进不去,一直卡在进bios的界面,试了半天,连系统也重新安装也不行,后来发现进bois后再按esc退出后就可以进系统了,可是这样的话机器就不好卖了,求解决。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
约西 + 5 lzhenxixin
发表于 2013-10-31 10:18:09 | 只看该作者 �
换个版本的bios啊
发表于 2013-10-31 11:09:51 | 只看该作者 �
