查看: 2687|回复: 12
V星G31m3 v2 开机有时候不亮
发表于 2013-10-28 12:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接到一块V星G31m3 v2, 客户说有时候不亮有时候亮   不亮的时候档d4   我拿来看了一下  鼓了俩电容。。呵呵  以为换了就好。。客户走了 开始捣鼓  换完电容一试  还是老样子。。又测了下内存条件 没发现异常啊??有干桥的冲动。 冷静。。 上论坛看看吧,看见有说档d4的 刷bios  但是人家不是有时候亮啊  就抱着试试的想法  刷了下bios。。。
  我去,bios坏  还能有时亮有时不亮?? 什么情况!!
发表于 2013-10-28 12:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先擦内存,后放电
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ltm7755 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-28 12:46:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谁让你发言的这么没智慧  详情 回复 发表于 2013-10-28 15:47
修好就修好,不至于扣我2分,太不地道了  发表于 2013-10-28 12:52
发表于 2013-10-28 13:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内存不过 一般 看内存工作条件   正常 就刷BIOS 或者干南桥  华硕一般为 822坏  和SPD3.3没有
发表于 2013-10-28 14:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华擎N68 也碰到有时候不亮,有时候亮。
不亮的时候也是不过内存,刷了BIOS,马上ok。
发表于 2013-10-28 15:47:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
ltm7755 发表于 2013-10-28 12:46
哥  已经修好了
谁让你发言的这么没智慧
发表于 2013-10-28 16:32:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先擦内存后放电
发表于 2013-10-28 16:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
此板通病,有时跑D4,有时亮机,刷BIOS就OK,搞过几片这种现象
发表于 2013-10-28 19:39:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这不就是传说中的冷机能启动 热机启动不了嘛
典型的BIOS坏了
发表于 2013-10-30 12:17:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷了也一样
发表于 2013-10-30 12:43:10 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
bios也能解决大问题真是学习了!
发表于 2013-10-30 12:55:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看来BIOS问题还是值得注意呀
发表于 2013-10-30 13:17:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看来我也要买个编程器了。
