查看: 2377|回复: 7
联想显示器,不开机
发表于 2013-10-20 17:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
发现一个二极管坏,型号为SF34G   请问用什么能代换呢?这种问题好多,都不知道用什么好,手头有MBR5200能吗
发表于 2013-10-20 18:24:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习,等高手出现
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-20 18:29:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原型号带换把其他的能亮 用不了多久
发表于 2013-10-20 18:36:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用4002就可以带了
发表于 2013-10-21 09:42:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
液晶电源对二极管要求好像不高,看看什么位置的,找个差不多的代换就行
发表于 2013-10-21 09:47:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找个其他板子上换上就可以或者用kbp310这个型号一般通吃
发表于 2013-11-4 16:16:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
MBR5200用啥可以代换求解啊!!!
发表于 2013-11-4 18:07:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
经久实验MBR5200用SR5150可以代换
