查看: 4800|回复: 14
飞利浦220E显示器屏电路故障
发表于 2013-10-18 13:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上一台飞利浦220E显示器通电,屏幕黑屏无显示,电源指示灯也不亮,拆机后发现拨掉屏线,灯管可以亮,电源指示灯也亮了,接上屏线后,电源指示灯不亮,屏供电保险上测得5V只有0.6V左右,但是量保险后级对地500欧左右没有短路,坐等大神帮忙
发表于 2013-10-18 13:09:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏供电短路了吧
发表于 2013-10-18 13:18:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2013-10-18 13:19:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你可以先测量一下,拔掉屏线后的那个屏供电正常不,如果正常,应该是屏电路有短路的.....
发表于 2013-10-18 13:21:14 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
13610144268 发表于 2013-10-18 13:18
测了对地400多,没有短路啊
还有附近的所有电容和二级管都测了没有发现短路的
发表于 2013-10-18 13:42:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测了对地400多,没有短路啊
换张打烂的屏擦上屏线试下电源指示灯还亮不
发表于 2013-10-18 14:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接上屏点   摸摸看哪里发烫不
发表于 2013-10-18 14:33:01 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
习惯了╮跑堂 发表于 2013-10-18 14:13
接上屏点   摸摸看哪里发烫不
嗯,我试一下看看
发表于 2013-10-18 16:35:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款机子我修好几台了 另外 220V 也有一样的通病。把电源板次级5V整流后 的电容换掉 ,把高压包旁的25V电容也换掉 肯定OK 。试试吧,没拍图片,不然就上传了。
发表于 2013-10-18 16:58:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   学习。。。。。。。
发表于 2013-10-18 19:48:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏电路短路了吧!!!
发表于 2013-10-19 09:51:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
weiweiwing 发表于 2013-10-18 16:35
这款机子我修好几台了 另外 220V 也有一样的通病。把电源板次级5V整流后 的电容换掉 ,把高压包旁的25V电容 ...
我放了一会没管它,现在接屏线灯管可以亮了,但是屏左边有图像显示,右边灰屏,好像是屏坏了
发表于 2013-10-19 21:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏幕挂了吧  直接换屏幕就可以好的
发表于 2013-10-20 09:51:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小段2010 发表于 2013-10-19 21:06
屏幕挂了吧  直接换屏幕就可以好的
换屏的话,客户肯定不愿意啊,直接换新显示器了
发表于 2013-10-20 18:24:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏供电电路有微短路
