查看: 3062|回复: 17
Y460P不认网卡
发表于 2013-10-15 19:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460P 的机器,雷击。网卡以及IO短路,排除后,不认网卡,测得L28的1.2V没有出来。换两个网卡芯片,这个电都没有出来
这个电应是网卡芯片本身产生的,但外围元件没有发现异常,有哪位大师,能指点一下
小生不胜感激
发表于 2013-10-15 20:38:04 | 只看该作者 �
叫客户外接个USB得啦
发表于 2013-10-15 21:30:59 | 只看该作者 �
雷击的,搞不好都是南桥坏了..
发表于 2013-10-15 21:43:17 | 只看该作者 �
可以换个南桥试试哦实在不行用外置的吧
发表于 2013-10-15 22:03:26 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2013-10-15 22:57:31 | 只看该作者 �
换个桥吧。。。。
发表于 2013-10-15 23:27:04 | 只看该作者 �
雷击的外围电路还有南桥都容易出现些小问题,但是为这些小问题去搞大动作有点划不来不让直接给改个USB网卡占用个USB口跟客户商量一下应该是可以的
发表于 2013-10-16 00:14:34 | 只看该作者 �
桥的可能性极高。。。{:soso_e146:}{:soso_e145:}
发表于 2013-10-16 08:54:54 | 只看该作者 �
电脑主板没有别的问题的情况下,最好别动桥,直接换个USB网卡
发表于 2013-10-16 11:15:01 | 只看该作者 �
这个1.2v 好像是网卡发出的,,上次有个B470的也是这样,没修好
发表于 2013-10-16 11:16:46 | 只看该作者 �
如果能开机就改个USB网卡进去,要改AX88772这样的才好用
发表于 2013-10-19 16:10:26 | 只看该作者 �
谢谢大家,
发表于 2013-10-19 17:16:19 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了 建议外接网卡
发表于 2013-10-19 17:22:00 | 只看该作者 �
改个USB的好了啊?浪费时间
发表于 2013-10-19 17:39:50 | 只看该作者 �
不好修就用外置b吧
发表于 2013-11-1 11:02:43 | 只看该作者 �
谢谢大家,
发表于 2013-11-1 11:25:07 | 只看该作者 �
对啊 直接用usb好了 千万别动桥啊 不然麻烦大了
发表于 2013-11-1 11:55:12 | 只看该作者 �
南桥很有可能也坏了
