查看: 2217|回复: 3
求助经经,能认电池,不充电
发表于 2013-10-12 13:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
dell 1440,单用适配器,或单用电池,都能开机使用,电池型号也能识别(k450n),但就是不能充电,接上适配器后电池的电量一下子就变成100%,不管插多久,拔下来又变成原电量值。
电池在别的机器上工作正常。请教大家这个是哪里的问题。
发表于 2013-10-12 13:52:46 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
看看充电芯片   周围电路  好好检查下
发表于 2013-10-12 14:07:26 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
经经是哪个?  电池电量检测信号不对?充电芯片认为电池是满的?
发表于 2013-10-12 14:13:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换充电芯片试一下吧
