查看: 3303|回复: 13
联想945主板无桥供电。求解、、、
发表于 2013-10-11 22:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来主板说声卡无声。插独立的AGP槽也没声音。我就说,这简单,。我帮你加个上去。。我拿来一看,哎哟,。原来是槽的金手指断在里面了。我就叫我的徒弟去拆下来,可,那来通电,却无供电了。我看见气的要死。拆个槽搞的无供电。我找个一块一样的。是客户不要的。桥坏了。    我仔细观察有无掉东西,发现都无有、于是就把桥供电9218IC换了。可还是无用。量内存电压示波器跳变,但,有电压。不知道是不是那里引起的。烦,,,,,求解。
发表于 2013-10-11 23:17:01 | 只看该作者 �
还有徒弟啊  好爽 我想找个徒弟都难!!哎!
发表于 2013-10-11 23:31:48 | 只看该作者 �
北桥左手边的MOS管,你换试下
发表于 2013-10-11 23:32:19 | 只看该作者 �
还有就是:有AGP的声卡吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这点我也有疑问???  发表于 2013-10-16 07:22
发表于 2013-10-12 13:54:12 | 只看该作者 �
应该是pci插槽才对
发表于 2013-10-14 09:34:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 09:45:42 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-10-12 13:54
应该是pci插槽才对
AGP槽??不可能拆了就不行吧??现在内存供电的电压不稳定 ,
发表于 2013-10-14 09:46:23 | 只看该作者 �
是不是??我们这里很多学徒的哦,要不要,给个你。。哈哈。
发表于 2013-10-14 22:19:39 | 只看该作者 �
北桥的左上角
发表于 2013-10-15 20:34:30 | 只看该作者 �
联想945GC桥供电管及其容易坏和虚焊 先测这个 你有示波器 可以直接打MOS管的G和S看看有无控制电压和输出  如果没有 查桥供电的来源 这个图应该下的到
发表于 2013-10-17 13:21:15 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2013-10-14 22:19
北桥的左上角
此板修复了,把南桥换了,可还是不行,但,内存供电电压正常了。然后就跑线路。下载了9218图纸看看,发现9218的IC供电电压1脚和11脚无供电。  就马上跑路线,  却发现,跑来跑去就是找不到12V电压,后来找到一快一样的,来看看,  原来是孔问题。 背面的孔烧坏了。后来直接飞线。。。。。。通电。。。主板就滴滴的响了。。。。真是无语啊。。。哎。。修的伤心。
发表于 2013-10-17 23:12:13 | 只看该作者 �
呵呵呵,得加把劲
发表于 2013-10-17 23:31:00 | 只看该作者 �
楼主还是有一定功力啊
发表于 2013-10-18 20:36:48 | 只看该作者 �
980375323 发表于 2013-10-17 13:21
此板修复了,把南桥换了,可还是不行,但,内存供电电压正常了。然后就跑线路。下载了9218图纸看看,发现 ...
师傅是高手,徒弟刚学, 多多体谅
