查看: 2934|回复: 9
IBM r50e 用几天就烧15v保险
发表于 2008-10-3 13:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候故障是黑屏  检查是高压板问题  拆开发现高压板主供电保险烧了  找个保险换上了过了几天客户有拿回来说还是黑屏  再次检查发现高压板上的保险没有断 拆开主板发现给高压板供电的15V保险断了 换上了     过了几天还是这个保险有断了    这回来高压板都让我换了   可没过几天还是这样  想请教大家有没有遇到过这样的情况  听顾客描述这个都是在点4个到5个小时出现的  我怀疑能不能是 灯管在点一段时间后放电 从而造成 15V电流增大呢
发表于 2008-10-3 14:38:23 | 只看该作者 �
很有可能是保险小了
发表于 2008-10-3 17:12:45 | 只看该作者 �
换个高压条估计能解决问题
发表于 2008-10-4 21:39:33 | 只看该作者 �
有可能是灯管老化,或LOU电,换灯管试试
发表于 2008-10-4 22:19:57 | 只看该作者 �
换下灯管试试看啊,
发表于 2008-10-4 22:25:08 | 只看该作者 �
看来只能换灯管再试试看了
发表于 2008-10-5 11:06:03 | 只看该作者 �
换灯管好了没啊兄弟们等着你的好消息啊,
发表于 2008-10-11 14:51:05 | 只看该作者 �
高压板前边的电压高不
发表于 2008-10-15 14:33:27 | 只看该作者 �
没换啊    顾客是外地的  拿走了    我估计是灯管 漏电   因为 高压条我已经换过了
发表于 2008-10-15 15:37:03 | 只看该作者 �
应该是灯管老化的关系吧,换灯管
